查看: 482|回复: 0
[评测分享] 【瑞萨RRH62000-EVK套件】 上位机使用及初步功能验证
    昨天 15:34
  • 签到天数: 60 天
    连续签到: 4 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-11-18 23:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      开箱时提到了软件资料等还在下载,后面部分需要暂缓验证,现在软件已经下载完毕,可以安装验证了。
    软件资源链接
    RH62000-EVK - All-in-One Integrated Sensor Module for PM2.5, RHT, TVOC, and eCO2 Detection Evaluation Kit | Renesas
      在这个链接中,我们可以找到硬件规格书(Environmental Sensors Evaluation Kit Manual),软件使用说明(Environmental Sensors Quick Start Guide),以及对应的软(Environmental Sensor Evaluation Software)
    软件安装
      软件安装部分没啥好说的,和常规的应用软件安装一样,就是运行软件,选择使用用户,设置好安装位置便可。
    软件使用
    主界面
      总体来说,主界面分为三个层级:
       第一层级为首层,所执行的功能为通用设置,如扫描设备,打开/导出数据,以及显示功能选择,所采集数据设置,帮助退出之类的功能。
       第二层级为第二层,此层的功能主要是和对应的传感器有关,包括传感器小板型号,转接板功能细节设置,传感器小板监控瞬时参数显示,调试信息,以及第三层级显示内容设置入口
       第三层级为数据图形化显示区域,其主要控制接口位于第二层级的最后一列,显示内容设置为第三层级左上角的目录符号。
    Interface Board设置界面
    Generic页面
    此页面有两个功能:
      一是更新固件,打开后会弹出固件选择页面,不过由于暂时不知道最新固件的下载位置,因此也不清楚后续操作如何执行。
      二是改变USB串号,老实说,这个功能有些无厘头,按我理解,这个不应该是唯一的嘛。
    USB Configuration页面
      主要是USB连接时的设置信息
    Power supply
    这里面有三个信息:
      power supply policy:设置的应该是vsens的控制逻辑,可选的选项有USB控制(使用时开电/不使用关闭)以及上电默认打开
      sensor voltage:主要是设置开电时VSENS的供电电压
      power sequencing: 设置供电时序,具体哪个时序,得看文档说明了
    Interface
      这个界面很明显就是设置通信板上的两个端口的功能定义和I2C通信时的I2C工作频率的,因为RRH62000的串口波特率是固定的9600,估计其他芯片也有类似的固定波特率。
    EVK Configuration页面
      这个界面的功能暂时还不清楚,毕竟没使用到非USB通信的场景。
    Simple mode界面
      点击simple mode会以全屏的形式显示监测到的最新数据,此界面右上角的exit对应返回主界面
    setting界面
      点击setting按钮会弹出这个界面
      从这个界面的内容看,setting页面主要有两部分功能,一是设置监控到的数据的默认存储位置,而是设置对应传感器的监控参数。
    初步功能验证
      板卡连接电脑后,选择RRH62000,点击Scan图标,便会弹出所连接的底版和传感器,说明硬件已经连接上,此时再点击Start measurement按钮,主界面显示如下内容:
      表示已经可以读到传感器数据了,对着传感器进风口吹气,可以看到湿度上升,表示传感器已正常读取数据,至少适度传感器已经可以正常工作。
    总结
      此次主要是软件环境熟悉和硬件功能确认,从目前的情况看,此目的已达到,可以进行下一步验证。
    另外,中间出现一个插曲,通信板接我所使用的笔记本,电脑可以识别到驱动,但是软件一直提示ESCom无法通信,导致无法验证问题。最后不得不更换电脑才能正常工作。
    GMT+8, 2025-1-29 06:13 , Processed in 0.117874 second(s), 17 queries , MemCache On.
