查看: 289|回复: 0
[评测分享] 【米尔-MYD-LR3568-GK开发板--试用评测】8——安装Python库及测试
    慵懒
    前天 10:54
  • 签到天数: 186 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-11-18 21:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面测试过Python,并且写过一个控制LED的脚本,不过当时并未做深入的分析,这里将使用Python处理数据,以及图形的生成。
    1. 安装模块
    Python通常使用pip安装各种软件包(或者模块),尝试了一下发现:
    当然这个地方敲错了install,不过不重要,重点是没有pip这个命令。这个时候需要使用命令:
    1. sudo apt-get install python3-pip
    安装pip,然后再安装matplotlib,该库是python下一个非常优秀的绘图库,能够生成达到印刷等级的图形,是很多报表分析和科研绘图中常用的库。
    安装完成以后还会自动安装其他依赖项。
    查看一下有哪些库:
    2. 绘图测试
    将写好的Python脚本上传到开发板主目录下(或者直接在开发板下编辑):
    然后使用命令:
    1. python3 trajectory.py
    运行脚本,效果如下(中间等待了约10秒):
    可见数据的生成和绘图还是没问题的,不过GPU的性能感人,画个图得墨迹半天。
    至于像这样的3D动画绘制,没个五分钟图形都不会显示,生成过程中CPU也一度干到了30%,内存差不多占用了600M左右,运行完成以后CPU降低到5%,内存占用也降低到了400M,当然这也可能是和Python这种解释性语言有关系。
    总的来说,作为一款综合的应用处理器,图形处理方面的能力还是比较一般的,尽量不要作复杂的图形运算或者编解码。
    GMT+8, 2024-12-24 02:35 , Processed in 0.119612 second(s), 16 queries , MemCache On.
