查看: 255|回复: 0
[经验] 飞凌嵌入式ElfBoard ELF1板卡-CAN编程示例之socket CAN编程步骤
发表于 2024-11-15 09:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建socket
使用CAN通信协议簇,需要在创建socket时将PF_CAN作为第一个参数;同时选定原始套接字协议(SOCK_RAW)。
绑定can设备
这里是将创建好的套接字与can设备进行绑定。
设置回环及过滤规则
将本地回环打开,所有的发送帧都会被回环到与CAN总线接口对应的套接字。filter为接收设备过滤的帧ID。
发送一个CAN帧
其中增加扩展帧标识判断,如果param.extend判断为1,则修改帧ID,使之变为扩展帧;如果param.extend为0,则为标准帧。
接收一个CAN帧
接收数据帧时同样对帧ID作判断,如果是扩展帧的话,需要将帧ID去掉,改为标准帧后作统一处理。
socket can简单例程
如果你有特殊需求,需要在网络上模拟CAN通信,也是可以使用Socket进行虚拟CAN通信的。下面给出一个简单的例子来说明如何使用Socket进行虚拟CAN通信。
然后,我们将创建一个简单的程序,作为CAN通信的发送方,通过Socket进行通信,模拟CAN消息的发送、。
(1)发送方(simple_can_send.c):
这段代码是一个简单的使用SocketCAN发送CAN数据的程序,该程序将在一个无限循环中以1秒的间隔发送包含6个字节数据的CAN帧。请注意,实际的CAN通信通常需要更复杂的过滤和数据处理逻辑。。
(1)创建CAN Socket并绑定can0设备:
使用ioctl()函数获取can0设备的接口索引(ifr.ifr_ifindex),以便将CAN套接字与该设备进行绑定。
设置addr结构体的成员,其中can_family指定为AF_CAN表示使用CAN协议族,can_ifindex设置为ifr.ifr_ifindex以指定绑定到can0设备。
使用bind()函数将CAN套接字与can0设备进行绑定。
(2)设置过滤规则和发送CAN数据:
使用setsockopt()函数设置过滤规则为不接受任何报文,仅发送数据。
填充frame结构体中的数据部分(frame.data[])和数据长度(frame.can_dlc)。
设置CAN帧的标识符(frame.can_id),在此例中设置为0x100。
(3)进入循环发送数据:
使用write()函数发送CAN帧数据到CAN总线。
如果发送失败,则打印错误信息并退出程序。
使用sleep()函数在每次发送之间增加1秒的延迟,以实现1秒发送一次CAN数据的效果。
(4)关闭套接字并结束程序:
在循环结束后,使用close()函数关闭CAN Socket。
GMT+8, 2024-12-19 00:16 , Processed in 0.129700 second(s), 16 queries , MemCache On.
