一、基本特性输入电压范围:2.5V至40V,这意味着SL4010能够轻松应对5V USB输入的升压需求。
输出电压范围:输出电压可高于输入电压,具体值可根据应用需求进行设置,支持5V升压至9V、12V、18V、24V、30V等多种规格。
输出电流能力:提供较大的输出电流,满足各种负载需求。
高效率:采用先进的PWM脉宽调制控制算法,转换效率高达90%以上,有效降低能耗。
多种保护功能:具备过流、过压、过热等多种保护功能,确保电路的安全运行。
二、工作原理SL4010升压恒压芯片的工作原理基于DC-DC转换器技术。它通过内部电路将低电压输入转换为高电压输出,并在转换过程中保持输出电压和电流的稳定性。PWM控制技术使得SL4010能够根据负载需求自动调整开关占空比,从而确保输出电压的恒定。 三、应用优势宽电压输入范围:使得SL4010能够适用于不同型号的USB设备和其他电子设备。
稳定的输出电压和电流:为USB设备和其他电子设备提供稳定的电源支持,确保设备的正常工作。.
多种保护功能:有效避免设备因过流、过压等问题而受损,提高设备的可靠性和稳定性。
长寿命:采用高品质的材料和制造工艺,具有较高的耐用性和长寿命。
四、典型应用USB设备供电:如移动硬盘、USB灯、USB风扇等,SL4010能够提供稳定的升压电源,满足这些设备的电压需求。
其他电子设备供电:如LED照明、***、电动汽车等,SL4010同样能够提供高效、稳定的电源支持。
五、使用注意事项选择合适的输入电压:确保输入电压在SL4010的额定电压范围内,以避免损坏芯片。
设置合适的输出电压:根据应用需求设置合适的输出电压,确保设备能够正常工作。
注意散热:在使用过程中,应注意芯片的散热问题,避免过热导致芯片性能下降或损坏。
产品说明
SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性
⚫ 宽输入电压:2.8-40V
⚫ 2.5V 启动
⚫ 高效率:最高可达 95%
⚫ 逐周期限流保护
⚫ 可编程的软启动
⚫ 内置过温保护
⚫ 内置过压保护
⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
⚫ 支持低功耗关机模式
⚫ 关机电流小于 2uA
⚫ 可设定工作频率
⚫ 恒压精度≤±3%
⚫ 封装: ESSOP10
应用领域
⚫ 移动设备供电
⚫ 太阳能
⚫ 音频功放模块供电
⚫ 摄影灯光电源
⚫ LCD 背光显示
