查看: 94|回复: 0
DCDC4.5-36V 3A同步降压恒压IC 100%占空比,可实现5V输入5V输出
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-11-13 16:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、概述
    DCDC4.5-36V 3A同步降压恒压IC是一种高效的电源管理芯片,它能够在宽输入电压范围(4.5V至36V)内提供稳定的3A输出电流,并且支持100%占空比,实现5V输入5V输出的功能。
    二、主要特点宽输入电压范围:支持4.5V至36V的输入电压,适用于多种电源环境。
    高输出电流:能够提供稳定的3A输出电流,满足大功率应用需求。
    同步降压:采用同步降压技术,提高转换效率,降低功耗。
    100%占空比:支持100%占空比,使得输出电压能够紧密跟随输入电压变化,实现更高效的电压转换。
    低EMI特征:通过良好控制的开关边缘实现低电磁干扰(EMI)特征,减少对周围电路的干扰。
    多种保护功能:内置可编程输出过压保护、持续时间模式和热关机等保护功能,确保电路的安全运行。
    高效能封装:采用紧凑的封装形式(如ESOP8),减少电路板空间占用。
    三、典型应用汽车娱乐系统:为车载娱乐设备提供稳定的电源供应。
    无线和DSL调制解调器:为通信设备提供高效、稳定的电源支持。
    电脑娱乐设备:如游戏机、平板电脑等,提供所需的电源输入。
    汽车充电器:作为汽车充电器的电源管理芯片,实现高效、安全的充电功能。
    四、具体型号示例
    以SL1585B为例,该芯片是一款低EMI特征、异步、降压、开关模式转换器,具有内部功率MOSFET。它能够在宽的输入电源范围内提供3A的连续电流,并具有出色的负载和线路调节能力。此外,SL1585B还具备低EMI特征、打嗝模式下的短路保护、内置过电流限制、集成内部补偿、可编程输出过压保护、热关机以及轻负载时高效率的DCM模式等多种功能。
    五、总结
    DCDC4.5-36V 3A同步降压恒压IC以其宽输入电压范围、高输出电流、同步降压技术、低EMI特征以及多种保护功能等特点,在电源管理领域具有广泛的应用前景。在选择具体型号时,需要根据实际应用场景和需求进行综合考虑。
    36V/3A 500KHz同步降压转换器
    一般说明
    SL1585B是一款低EMI特征、异步、降压、开关模式转换器,带有内部功率MOSFET。
    它提供了一种非常紧凑的解决方案,在宽输入电源范围内提供3A的连续电流,具有出色的负载
    及线路调节。SL1585B通过良好控制的开关边缘实现了低EMI特征。故障状况
    保护包括可编程输出过压保护、恒定开启时间模式和热关机。
    SL1585B需要最少数量的现成标准外部组件。它在ESOP8中可用
    特征
    •4.5V至36V宽工作输入范围
    •3.0A连续输出电流
    •500KHz开关频率
    •打嗝模式下的短路保护
    •内置过电流限制
    •可编程输出过压保护
    •DCM模式,轻载高效
    •集成内部软启动
    •120/80mΩ低RDS(ON)内部MOSFET
    •输出可从0.925V调节
    •低电磁干扰特征
    •100%占空比
    •综合内部薪酬
    •热关机
    •提供ESOP8包装
    •恒定准时模式
    应用
    •汽车娱乐
    •无线和DSL调制解调器
    •电脑娱乐
    •汽车充电器电源
    GMT+8, 2024-11-24 21:12 , Processed in 0.120601 second(s), 16 queries , MemCache On.
