一、概述 SL1571B是一款高功率密度的异步升压转换器,专为便携式系统提供高效且小尺寸的解决方案。它内置MOS管,具有120mΩ功率开关,支持宽输入电压范围,并具备多种保护功能。 二、主要特性输入电压范围:SL1571B的输入电压范围为2.6V至5.5V,这意味着它可以轻松接受5V的输入电压,无论是通过USB接口还是其他5V电源。对于单节锂电池(通常为3.7V),可能需要一个升压前级电路或DC-DC转换器将其电压提升至接近5V。
输出电压:SL1571B能够提供高达16V的输出电压。通过配置反馈网络(如电阻分压器),可以轻松调节输出电压至所需水平,包括12V。在本应用场景中,输出电压被调节至12V,以满足10W的输出功率需求(即12V * 0.83A,因为10W/12V = 0.83A)。
开关电流能力:该设备具有3A的开关电流能力,为高功率应用提供了可能性。在本应用场景中,最大输出电流约为0.83A,远低于SL1571B的3A开关电流能力,因此该芯片能够轻松满足此应用需求。
保护功能:SL1571B集成了过流保护、过压保护、热关断保护等多种保护功能。当输出电流过大、输出电压过高或芯片过热时,它将自动切断电源,从而保护电路和负载不受损害。
软启动功能:SL1571B具有软启动功能,这有助于减少启动时对系统的冲击。通过配置相关的控制引脚或寄存器(如果可用),可以设置软启动的时间。
可编程开关峰值限流:用户可以根据需要配置开关峰值电流限制,以保护转换器免受过流损坏。
三、应用SL1571B广泛应用于各种便携式系统,如充电器(用于将低电压电池升压到适合充电的电压)、LCD显示器(为LCD背光或其他部件提供稳定的高压电源)、数码相机(在需要高电压的场合,如闪光灯中使用)以及手持设备(如智能手机、平板电脑等便携式电子产品)。 四、设计考虑在实际应用中,还需要考虑电磁兼容性(EMC)、安全性、可靠性和成本等因素。为了确保输出电压的稳定性和纯净度,需要添加输入和输出滤波电容以减少噪声和纹波。同时,具体电路设计和参数设置需要参考SL1571B的数据手册和应用指南,以确保电路的正确性和可靠性。 综上所述,SL1571B在输入5V2A或单节锂电池的情况下,能够升压至12V 10W的升压电源,并具备高效、小尺寸、多种保护功能以及广泛的应用领域等特点。
描述
SL1571B是一款高功率密度、异步升压
配备120mΩ电源开关的转换器,提供高
便携式系统中的效率和小尺寸解决方案。这个
SL1571B的输入电压范围为2.6 V至5.5 V
支持不同电源的应用。设备
具有3A开关电流能力,可以提供输出
电压高达16V。
SL1571B还实现了软启动功能和
可调开关峰值电流限制功能。
此外,该设备还提供20V输出过压
保护和热关断保护。
特征
・输入电压范围:2.6V至5.5V
・输出电压范围:高达16V
・可编程开关峰值电流限制:
・关机时电流消耗为0.1μA
・可编程软启动
・输出过压保护(20V)
热停机保护
・无铅封装,ESOP8
应用
・充电器・液晶显示器
・数码相机・手持设备
・便携式产品
