查看: 51|回复: 0
SL8530A 12V/24V太阳能路灯专用升压恒流驱动芯片
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-11-11 16:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、高效率与高精度
    SL8530A采用先进的电路设计,内置高精度误差放大器,确保LED灯的稳定性和亮度一致性。其转换效率可高达95%,有效降低了能耗,延长了LED灯具的使用寿命。
    二、宽输入电压范围
    该芯片支持3.6V至100V(也有说法为2.6V至100V)的宽输入电压范围,能够轻松应对各种电源环境,包括太阳能供电、电池供电等多种场景。这使得SL8530A在太阳能路灯系统中具有广泛的应用前景。
    三、固定关断时间控制
    SL8530A采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节。同时,工作频率也可根据用户要求灵活设置,为设计提供了更大的灵活性。
    四、恒流驱动与调光功能
    通过调节外置的电流采样电阻,SL8530A能精确控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。此外,在EN端加PWM信号,还可以进行LED灯调光,满足不同场景下的照明需求。
    五、保护功能齐全
    SL8530A内部集成了VDD稳压管、软启动以及过温保护电路,减少了外围元件并提高了系统可靠性。在异常情况下,该芯片能够自动切断电路,有效保护LED灯具和电源设备不受损坏。
    六、封装形式与安装
    SL8530A采用SOP8封装,体积小巧,可直接焊接在电路板上,方便生产和安装。同时,该芯片还提供了详细的技术手册和应用指南,便于工程师和用户进行开发和调试。
    七、应用领域
    SL8530A广泛应用于需要大功率LED照明的场合,包括但不限于:
    LED灯杯:为各种LED灯杯提供稳定、高效的驱动电源。
    电池供电的LED灯串:在太阳能路灯等电池供电系统中,为LED灯串提供恒流驱动。
    平板显示LED背光:为平板显示器提供均匀、稳定的背光光源。
    大功率LED照明:如太阳能路灯、景观照明等大功率LED照明应用。
    概述:
    SL8530A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
    SL8530A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。
    SL8530A采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    SL8530A通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
    SL8530A内部集成了VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL8530A采用SOP8 封装。
    特点:
    宽输入电压范围:3.6V~100V
    高效率:可高达95%
    最大工作频率:1MHz
    CS 限流保护电压:250mV
    FB 电流采样电压:250mV
    芯片供电欠压保护:3.2V
    关断时间可调
    智能过温保护
    软启动
    内置VDD 稳压管
    应用:
    LED 灯杯
    电池供电的LED 灯串
    平板显示LED 背光
    大功率LED 照明
    GMT+8, 2024-11-22 08:02 , Processed in 0.119938 second(s), 16 queries , MemCache On.
