查看: 496|回复: 0
[评测分享] 【米尔-MYD-LR3568-GK开发板--试用评测】3——运行Python脚本
    昨天 18:23
  • 签到天数: 213 天
    连续签到: 6 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-11-8 23:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今日测试一下在米尔-MYD-LR3568-GK开发板上跑Python脚本。
    1. Python环境
    通过参看手册知道,buildroot支持的开发语言有:
    测试MYD-LR3568-GK开发板上是带有python解释器,可以看到版本是3.10.5:
    实际上这个python 是python3的链接:
    所以在终端中使用python或者python3都是可以的。
    2. 交互环境
    例如,可以在Python解释器下,测试交互式的环境:
    python之禅:
    通过exit()或者quit()退出交互环境,返回到终端中。
    3. 运行脚本
    开发板只有一个vi编辑器,但是对于Python脚本的编写太捉襟见肘了,所以在外面编辑好以后上传到开发板中,脚本内容如下:
    1. import time
    2. import os
    3. os.system('echo none > /sys/class/leds/user/trigger')
    4. os.system('echo none > /sys/class/leds/run/trigger')
    5. f_user=open('/sys/class/leds/user/brightness','w')
    6. f_run=open('/sys/class/leds/run/brightness','w')
    7. try:
    8.   while True:
    9.     f_user.write('1')
    10.     f_user.flush()
    11.     f_run.write('1')
    12.     f_run.flush()
    13.     print('ON')
    14.     time.sleep(1)
    15.
    16.     f_user.write('0')
    17.     f_user.flush()
    18.     f_run.write('0')
    19.     f_run.flush()
    20.     print('OFF')
    21.     time.sleep(1)
    22. except:
    23.   print('Turn Off LEDs and Exit')
    24.   f_user.write('0')
    25.   f_user.flush()
    26.   f_run.write('0')
    27.   f_run.flush()
    28. finally:
    29.   f_user.close()
    30.   f_run.close()
    这个脚本是使用了前面介绍到通过文件操作LED的方法,文件名称为myled.py
    然后在终端中运行该脚本即可,注意脚本本身并不需要可执行权限,只要具备可读权限即可。
    可以看到开发板上的LED与终端中描述的状态相符。按组合键Ctrl+C停止脚本运行。需要注意的是,脚本中,在写入了一个字符到文件中以后,由于文件流是带有Buffer的,因此,需要调用flush强制把流刷一下,否则没效果。
    GMT+8, 2025-1-29 06:16 , Processed in 0.118317 second(s), 16 queries , MemCache On.
