查看: 421|回复: 0
[评测分享] 【米尔-MYD-LR3568-GK开发板--试用评测】2——灯,等灯等灯
    慵懒
    昨天 22:42
  • 签到天数: 196 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-11-6 22:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今日评测使用开发板上的LED指示灯,阐述LR3568开发板上GPIO的输出操作。
    1. 基本信息
    和树莓派类似,GPIO 的控制是通过文件系统 sysfs 接口来实现的。可以通过/sys/kernel/debug/gpio查看相关信息:
    可以看到有GPIO0到GPIO5共6组GPIO Port,每组最多有32个Pin,当然实际可供使用的并没有那么多,但是编号都是确定的。例如USER LED的就是gpio15,RUN LED用的是gpio23。
    2. 操作LED
    操作 LED 的目录为/sys/class/leds,该目录中包含:
    其中run和user就是开发板上的RUN指示灯(绿色)和USER指示灯(中间红色)。
    例如以操作RUN指示灯为例:
    可以看到下面有几个文件,也是用作操作LED的,trigger是确定LED的触发形式,brightness是亮度
    例如查看当前的触发形式:
    有很多种,其中heartbeat被中括号包括起来,表示当前的方式,我们也可以修改为None:
    1. echo none > trigger
    这时绿色LED就熄灭了,点亮和熄灭可以分别使用:
    1. echo 1 > brightness # ON
    2. echo 0 > brightness # OFF
    如果要恢复心跳的触发方式,可以使用:
    1. echo heartbeat > trigger
    当然,如果提供的是kbd-capslock,可以发现按下键盘上的大写锁定键LED就会点亮,再按一下则会熄灭。
    3. 操作GPIO
    查看手册,可知J13下的15号针脚是GPIO:
    由于是GPIO4_D2,则导出号为:4*32+(4-1)*8+2=154
    其中4是应为采用了GPIO4,(4-1)中的4是由于D位于字母(A,B,C,D)的第4位,而2则是针脚为PIN2。
    导出GPIO:
    1. root@myd-lr3568x:~# echo 154 > /sys/class/gpio/export
    可以看到,在/sys/class/gpio/目录下生成 gpio154这个目录
    进入该目录以后可以看到有如下文件,其中的direction是表示GPIO的方向,值可能是in和out,而value是值,可能是0或者1,分别表示低电平和高电平:
    通过逻辑分析仪可以测试输出情况:
    硬件连接如下:
    通过发送指令翻转,并抓波形:
    1. echo 0 > /sys/class/gpio/gpio154/value
    效果如下:
    可见实现了正常的翻转。输入也是类似的。
    最后,如果不需要使用154号GPIO,可以使用如下命令:
    1. echo 154 > unexport
    4. 小结
    有这些工具命令以后,操作GPIO还是挺方便的,但是这个开发板上预留的GPIO口太少,很多都被占用了,例如:
    这个算出来导出号码是124,但是实际上被占用了:
    GMT+8, 2025-1-11 18:19 , Processed in 0.116979 second(s), 16 queries , MemCache On.
