查看: 555|回复: 2
[评测分享] 【米尔-MYD-LR3568-GK开发板--试用评测】0——开箱作业
    昨天 18:23
  • 签到天数: 213 天
    连续签到: 6 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-11-5 23:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    十分荣幸收到这次的使用评测邀请,在工作人员联系以后开发板就飞快的来到了我的碗里。
    先整理一个开箱作业,算是给各位网友报个到。
    1. 拆开包装
    包装盒还是延续了米尔一贯的经典包装,注意即使是自己购买的这个开发板,包装盒也不要急着扔掉,注意右边有PN和SN,这个在**获取技术资料的时候需要用到。
    打开包装盒后,是发货单和快速使用指南,这个没太多用处。开发板用防静电袋包装好:
    下图是电源适配器,以及各种便捷更换的插头,适合欧标或者美标等。这个地方需要小小吐槽一下,就是刚拿到快递的时候,盒子里面摇晃起来噼里啪啦的响,还以为是啥玩意儿给摔坏了,打开才发现是这些插头和适配器由于没有紧固好产生的碰撞声音,希望**可以考虑完善一下。
    开发板全方位无死角照片来几张:
    2. 上电点灯测试
    将电源适配器与开发板接好以后通电,表现如下:
    红色电源指示灯常亮,然后绿色Run指示灯闪烁,那个红色的User指示灯应该也是同步闪烁的,只是亮度没有绿色的那么强。
    3. 系统测试
    先断电。
    开发板上带有HDMI接口,翻出以前的旧显示器和HDMI转接头,顺便把USB的键盘鼠标插上开发板,将开发板以太网ETH0用网线接上路由器,整了这么些以后,重新通电,记录一下过程开机及一些操作过程:
    看样子是使用的Wayland的桌面环境(对这个不太熟悉),然后有一个终端,一个Chromium的浏览器,以及没太大用的记事本,两个图形测试的图标:
    打开浏览器,测试了一下上网情况:
    一切顺利(请无视凌乱的桌面
    昨天 18:23
  • 签到天数: 213 天
    连续签到: 6 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-11-6 20:43:00 | 显示全部楼层
    感谢大佬来捧场
    GMT+8, 2025-1-29 05:52 , Processed in 0.134215 second(s), 20 queries , MemCache On.
