一、产品概述 SL3038是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC控制器,最高输入电压可超过150V。该芯片采用先进的PWM控制技术,具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。同时,它还支持输出恒压和恒流功能,可通过设置相关电阻来调整输出恒压或恒流值。 二、主要特点宽输入电压范围:SL3038的输入电压范围宽达8V至150V,使其能够适用于多种电压等级的电动车控制器。高效能:该芯片的效率可高达96%,有助于降低能耗,提高电动车的续航能力。低纹波:输出纹波低,确保了电源的稳定性和可靠性。优异的母线电压调整率和负载调整率:这使得SL3038能够在各种负载条件下保持稳定的输出电压。多重安全保护功能:包括过温保护、输出短路保护、限流保护等,提高了系统的安全性和可靠性。支持输出恒压和恒流:通过简单设置即可实现输出恒压或恒流功能,满足了不同应用的需求。
三、应用领域电动车控制器:SL3038特别适用于60V、72V、90V等中高端电动车的控制器,能够显著提高电动车的性能和安全性。电动车防盗器、定位器:需要稳定电源供应的设备,SL3038能够提供可靠的电源管理。POE分离器、平衡车电源供电:这些设备也需要高效、稳定的电源管理,SL3038能够满足其需求。电动车中控:作为电动车的核心部件之一,中控系统需要稳定、可靠的电源供应,SL3038是一个理想的选择。
四、技术优势先进的PWM控制技术:实现了精准的电压调节和高效的能源转换。高度集成化:内部集成了软启动、过温保护、输出短路保护、限流保护等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。易于使用:通过简单的外围电路设计和设置,即可实现所需的电源管理功能。
产品概述
SL3043 是一款外驱MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器,可工作在宽输入电压范
围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压10V至120V可提供最大10A的输出电流,可在移动
环境输入的条件下实现各种降压型电源转换的应用。
SL3043 安全保护机制包括逐周期峰值限流、输出短路保护和过温保护。
SL3043 外围电路简单,封装采用ESOP8
产品特点
● 最大10A输出电流
● 10V至120V宽工作电压范围
● 75KHz固定开关频率
● 逐周期限流保护
● 输出短路关断保护
● 热保护
● >90%的效率
● 输出从1.25V至50V可调
● ESOP8封装
产品应用
● 电动车转换器
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车电源
● 工业电力系统
产品应用图
