查看: 432|回复: 0
150V供电 负载固定5V 持续0.6A电动车仪表供电芯片SL3150H
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-10-28 15:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、供电能力高电压输入:SL3150H具备150V的供电能力,这意味着它可以在电动车的复杂电气环境中稳定工作,无论是面对高电压的输入还是电压波动较大的情况,都能保持稳定的输出。固定输出电压与电流:在输出方面,SL3150H能够提供固定5V的电压,并且持续输出0.6A的电流。这种稳定的输出电压和电流能够满足电动车仪表的正常工作需求,确保仪表的显示和控制功能稳定可靠。
    二、性能特点热性能与低功耗:SL3150H采用了先进的散热设计和低功耗技术,能够有效地降低芯片在工作过程中产生的热量,提高系统的稳定性和可靠性。同时,低功耗特性也有助于减少能量损耗,延长电动车仪表的使用寿命。
    保护功能:SL3150H内置了多种保护功能,包括过流、过压、过温等保护电路。一旦检测到异常情况,能够迅速切断电源或调整输出,以防止芯片损坏或系统故障。这些保护功能大大增强了SL3150H的安全性和可靠性。
    三、其他特性内置高压启动与自供电功能:SL3150H内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。
    软启动功能:芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
    宽工作电压范围:SL3150H的工作电压范围在10V至150V之间,具有较宽的适应性。
    高开关频率:最高可达120KHz的开关频率,有助于提高电源转换效率。
    四、应用领域
    SL3150H凭借其出色的性能和稳定的供电能力,在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
    电动车仪表:为电动车仪表提供稳定可靠的电源保障,确保仪表的显示和控制功能正常。
    电动工具:为电动工具提供高效、稳定的电源供应。
    备用电源:作为备用电源,为各种设备提供紧急情况下的电力支持
    概述
      SL3150H 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。
      SL3150H 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻
    载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
      SL3150H 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括VCC 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护,开环
    保护等。
      SL3150H 采用SOP7 封装。
    特征
    ● 最大0.6A 输出电流
    ● 10V 至150V 宽工作电压
    ● 内置150V 功率MOSFET
    ● 固定5V 输出电压
    ● 最高120KHz 开关频率
    ● VCC 欠压锁定保护
    ● 过温保护
    ● 输出短路保护
    ● 输出过载保护
    ● 低待机功耗
    ● 开环保护
    ● 轻载降频
    应用
    ● 备用电源
    ● 电动工具
    ● 电动自行车
    ● 平衡车
    ● 以太网供电
    原理图
    举报
    站长推荐上一条 2/3 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 05:16 , Processed in 0.120233 second(s), 16 queries , MemCache On.
