查看: 4921|回复: 0
[经验] 飞凌嵌入式-ELFBOARD-4.3吋电容触摸液晶模块简介第二期
发表于 2024-10-28 10:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶模块由屏体和驱动背板组成。其主要接口信号传输的逻辑框图如下图所示。
2.1 4.3液晶模块接口
在屏幕的驱动背板上,P1接口的引脚及原理图如下图所示,
由原理图可知,我们的P1座子兼容了四线电阻触摸信号,电容触摸信号,以及LCD信号,因为我们的屏幕采用的是I2C接口的GTt911芯片的电容触摸,所以此处电阻触摸信号为NC,即悬空。P1座子通过FPC线连接ELF 1板卡的P9处。
P1引脚定义如下:
引脚编号
信号名称
功能描述
1
TSX+
四线电阻触摸X+NC)
2
TSX-
四线电阻触摸X-NC)
3
TSY+
四线电阻触摸Y+NC)
4
TSY-
四线电阻触摸Y-NC)
5
GND
地信号
6
PWRRGTON
电源使能引脚
7
IIC1_SDA
IIC1总线数据信号
8
IIC1_SCL
IIC1总线时钟信号
9
SPI_MOSI1
SPI1总线发送信号(NC)
10
SPO_MISO1
SPI1总线接收信号(NC)
11
SPI1_CS1
SPI1总线片选信号(NC)
12
SPI_CLK1
SPI1总线时钟信号(NC)
13
EINT27
电容触摸板复位控制引脚
14
EINT26
电容触摸板中断控制引脚
15
GND
地信号
16
LCD_DATA0
RGB接口蓝色信号数据0
17
LCD_DATA1
RGB接口蓝色信号数据1
18
LCD_DATA2
RGB接口蓝色信号数据2
19
LCD_DATA3
RGB接口蓝色信号数据3
20
LCD_DATA4
RGB接口蓝色信号数据4
21
LCD_DATA5
RGB接口蓝色信号数据5
22
LCD_DATA6
RGB接口蓝色信号数据6
23
LCD_DATA7
RGB接口蓝色信号数据7
24
GND
地信号
25
LCD_DATA8
RGB接口绿色信号数据0
26
LCD_DATA9
RGB接口绿色信号数据1
27
LCD_DATA10
RGB接口绿色信号数据2
28
LCD_DATA11
RGB接口绿色信号数据3
29
LCD_DATA12
RGB接口绿色信号数据4
30
LCD_DATA13
RGB接口绿色信号数据5
31
LCD_DATA14
RGB接口绿色信号数据6
32
LCD_DATA15
RGB接口绿色信号数据7
33
GND
地信号
34
LCD_DATA16
RGB接口色信号数据0
35
LCD_DATA17
RGB接口色信号数据1
36
LCD_DATA18
RGB接口色信号数据2
37
LCD_DATA19
RGB接口色信号数据3
38
LCD_DATA20
RGB接口色信号数据4
39
LCD_DATA21
RGB接口色信号数据5
40
LCD_DATA22
RGB接口色信号数据6
41
LCD_DATA23
RGB接口色信号数据7
42
GND
地信号
43
HSYNC
水平同步模式
44
VSYNC
垂直同步模式
45
DE
DE模式
46
GND
地信号
47
LCD_PCLK
数据时钟
48
GND
地信号
49
PWM
背光控制引脚
50
VCC5V
5V供电引脚
51
VCC5V
5V供电引脚
52
VCC5V
5V供电引脚
53
VCC5V
5V供电引脚
54
VCC5V
5V供电引脚
驱动背板的P3接口,引脚定义及原理图如下图所示,该接口为屏体与驱动背板的连接座子,该接口兼容了电阻触摸但并未使用,电阻触摸信号为悬空状态。
引脚编号
信号名称
功能描述
1
LED-
背光LED+供电引脚
2
LED+
背光LED-供电引脚
3
GND
地信号
4
VCC_3V3
3.3V供电引脚
5
LCD_DATA16
RGB接口色信号数据位0
6
LCD_DATA17
RGB接口色信号数据位1
7
LCD_DATA18
RGB接口色信号数据位2
8
LCD_DATA19
RGB接口色信号数据位3
9
LCD_DATA20
RGB接口色信号数据位4
10
LCD_DATA21
RGB接口色信号数据位5
11
LCD_DATA22
RGB接口色信号数据位6
12
LCD_DATA23
RGB接口色信号数据7
13
LCD_DATA8
RGB接口绿色信号数据0
14
LCD_DATA9
RGB接口绿色信号数据1
15
LCD_DATA10
RGB接口绿色信号数据2
16
LCD_DATA11
RGB接口绿色信号数据3
17
LCD_DATA12
RGB接口绿色信号数据4
18
LCD_DATA13
RGB接口绿色信号数据5
19
LCD_DATA14
RGB接口绿色信号数据6
20
LCD_DATA15
RGB接口绿色信号数据7
21
LCD_DATA0
RGB接口色信号数据0
22
LCD_DATA1
RGB接口色信号数据1
23
LCD_DATA2
RGB接口蓝色信号数据2
24
LCD_DATA3
RGB接口蓝色信号数据3
25
LCD_DATA4
RGB接口蓝色信号数据4
26
LCD_DATA5
RGB接口蓝色信号数据5
27
LCD_DATA6
RGB接口蓝色信号数据6
28
LCD_DATA7
RGB接口蓝色信号数据7
29
GND
地信号
30
LCD_PCLK
数据时钟
31
DIS
显示使能引脚
32
HSYNC
水平同步模式(NC)
33
VSYNC
垂直同步模式(NC)
34
DE
DE模式
35
NC
NC
36
GND
地信号
37
TSX+
四线电阻触摸X+NC)
38
TSY+
四线电阻触摸Y+(NC)
39
TSX-
四线电阻触摸X-(NC)
40
TSY-
四线电阻触摸Y-NC)
2.2 触摸板接口
我们液晶模块采用了电容触摸,对应驱动板的P2接口,通过I2C挂载了一颗GT911的芯片,引脚定义及原理图如下图所示:
PIN
引脚定义
功能定义
1
TP_RST
触摸复位
2
VCC_3V3
3.3V供电引脚
3
GND
地信号
4
TP_INT
触摸中断
5
IIC_SCL
IIC总线时钟信号
6
IIC_SDA
IIC总线数据信号
GMT+8, 2025-1-20 05:50 , Processed in 0.110418 second(s), 15 queries , MemCache On.
