查看: 511|回复: 0
[经验] 飞凌嵌入式ElfBoard ELF1板卡-串口通讯编程示例之串口硬件原理
发表于 2024-10-22 10:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用异步收发器(通常称为串口)是嵌入式设备中常用的通讯接口。它具有连接线少,通讯简单的特点,得以广泛使用。串口将数据通过串列通讯进行传输,它的通讯速度、报文格式等参数都是可以配置的。
UART是通用异步收发器的英文缩写(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),它包括RS232、RS485、RS422、TTL等接口标准规范和总线标准规范,它规定了通信接口的电气特性、传输速率、连接特性和接口的机械特性等内容。这些其实是属于通信网络中的物理层(Physical Layer)的概念,而对于我们本节要介绍的应用层来说,将它们统一作为UART处理。
Linux操作系统从一开始就对串行口提供了很好的支持,本文就Linux下的串行口通讯编程进行简单的介绍,如果要非常深入了解,建议看看本文所参考的《Serial Programming Guide for POSIX Operating Systems》。
本次测试以ELF 1开发板上P6位置的485接口为例。
串口硬件原理
详细的串口硬件原理参考《05-0 PDF原理图》。
引脚说明
对于RS485测试,使用RS485_1和RS485_2进行互测,硬件连接方式:A1-A2和B1-B2。
重要参数
波特率
串口通信最重要的是波特率,它实现了通信双方的时序同步。
波特(Baud)即调制速率,指的是有效数据讯号调制载波的速率,即单位时间内载波调制状态变化的次数。
波特率表示每秒钟传送的码元符号的个数,它是对符号传输速率的一种度量,它用单位时间内载波调制状态改变的次数来表示,1波特即指每秒传输1个符号。常用的波特率为:115200、9600。
报文格式
串口的报文数据由:起始位(1bit)+数据位(5~8bit)+奇偶校验位(1bit)+停止位(1~1.5bit)组成。
起始位
在发送有效数据前,无需配置,会自动产生1bit 逻辑“0”的低电平的起始位,表示串口数据传输开始,之后开始发送有效数据。
数据位
数据位,决定了通信过程中传输的有效数据位数,数据位通常有5、6、7 、8 bit,根据需要进行相应的配置,这里选择8位字长。还需要注意的是有效数据在报文中的存放顺序是LSB还是MSB。
奇偶校验位
奇偶校验位,因为在通信过程中易受到外部干扰而导致数据出现偏差,所以在有效数据之后增加了校验位来解决这个问题,校验方式需要配置,校验方式有奇校验、偶校验、0校验和1校验:
奇校验要求有效数据和校验位中“1”的个数为奇数;
偶校验则要求有效数据和校验位中“1”的个数为偶数;
0校验位则是校验位始终为0,在收到报文后,检测校验位是否为0;
1校验则是校验位始终为1,在收到报文后,检测校验位是否为1;
0校验和1校验过于简陋,不建议使用,这里选择不使用奇偶校验。
停止位
停止位,停止位是一帧数据结束的标志,可以是1bit、1.5bit或者2bit逻辑“1” 高电平,需要根据自己需求配置,每一个设备都有自己的时钟,在传输过程中可能出现了小小的不同步,停止位不仅仅表示传输的结束,并且提供了校正时钟同步的机会。这里选择1bit停止位。
空闲位
空闲位不算是串口报文内的数据, 它是发送完一组报文后,总线会自动将电平拉高,产生1bit逻辑“1”的空闲位。
GMT+8, 2025-1-20 05:44 , Processed in 0.102412 second(s), 16 queries , MemCache On.
