查看: 595|回复: 0
[评测分享] 【飞凌OK3562J-C开发板体验】+ CPU测试
  • 签到天数: 2 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2024-10-21 01:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用PUTTY软件的串口功能连接开发板,通过输入命令行命令对CPU进行测试
    CPU当中有很多的模块,运行的模块越多,需要的电压也就越大,功耗也就越高。因此为了尽可能降低芯片的功耗就需在芯片空闲时降低芯片电压,在工作时再进行升高。
    命令行工具可以让我们很方便的对CPU进行快捷的调试
    一、前期准备
    打开PUTTY测试软件,选择Serial,填写串口号,将波特率填写为115200,
    点击OPEN打开命令调试界面
    按下复位键可以看到开发板打印的信息,和信息打印的时间戳
    回车后出现root@ok3562:/#便可以开始输入命令
    二、测试命令查看频率电压表
    root@ok3562:/# cat /sys/kernel/debug/opp/opp_summary
    device                rate(Hz)    target(uV)    min(uV)    max(uV)
    platform-ff320000.gpu
                          300000000       900000      900000     1000000
                          400000000       900000      900000     1000000
                          500000000       900000      900000     1000000
                          600000000       900000      900000     1000000
                          700000000       900000      900000     1000000
    platform-dmc
                          324000000       900000      900000      900000
                          528000000       900000      900000      900000
                          780000000       900000      900000      900000
                         1560000000       900000      900000      900000
    cpu0
                          408000000       900000      900000     1150000
                          600000000       900000      900000     1150000
                          816000000       900000      900000     1150000
                         1008000000       900000      900000     1150000
                         1200000000       900000      900000     1150000
    查看当前的CPU频率
    root@ok3562:/# cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq
    816000
    查看当前内核中支持的所有cpufreq governor类型
    root@ok3562:/# root@ok3562:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
    查看当前CPU支持的频率档位
    root@ok3562:/# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
    408000 600000 816000 1008000 1200000
    userspace表示用户模式,在此模式下允许用户程序调节CPU频率。设置为用户模式,修改频率为1200000
    root@ok3562:/# echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    root@ok3562:/# echo 1200000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed
    查看修改后当前频率
    1200000
    查看当前的电压档位
    root@ok3562:/# dmesg | grep pvtm
    [    5.170507] cpu cpu0: pvtm = 1410, get from otp
    [    5.170523] cpu cpu0: pvtm-volt-sel=2
    [    5.427182] mali ff320000.gpu: pvtm = 880, get from otp
    [    5.427248] mali ff320000.gpu: pvtm-volt-sel=3
    查看leakage
    root@ok3562:/# dmesg | grep leakage
    [    5.170468] cpu cpu0: leakage=24
    [    5.416458] rockchip-dmc dmc: leakage=29
    [    5.416503] rockchip-dmc dmc: leakage-volt-sel=2
    [    5.427080] mali ff320000.gpu: leakage=10
    查看温度,此时温度为40.5度
    root@ok3562:/# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
    40588
    修改CPU1的频率
    root@ok3562:/# echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor
    root@ok3562:/# echo 1200000 > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_setspeed
    1200000
    修改CPU2的频率
    root@ok3562:/# echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_governor
    root@ok3562:/# echo 1008000 > /sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_setspeed
    root@ok3562:
    1008000
    修改CPU3的频率
    root@ok3562:/# echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_governor
    root@ok3562:/# echo 816000 > /sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_setspeed
    816000
    说明:修改频率时虽然指定某个CPU内核,但查询时并不指定,实际上修改某一个内核时,其他内核也会同时改变
    GMT+8, 2025-1-29 06:20 , Processed in 0.115637 second(s), 17 queries , MemCache On.
