查看: 814|回复: 0
[经验] 直流马达驱动芯片、低压、大电流、单全桥驱动-瑞盟MS31211
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2024-10-19 16:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品简述
    MS31211 是一款低压、大电流、单全桥驱动。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合,并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。
    MS31211 可以提供最高 3.2A 的峰值电流,其功率电源供电范围从 1.8V 到 10V,逻辑电源供电范围从1.8V 到 6V。
    两个输入脚可以控制直流电机工作在正转、反转、刹车以及滑行模式。全桥由 IN1/IN2 逻辑控制,并且当所有的 INx=0V 超过 3ms 时,进入待机模式。
    主要特点
    ①单个全桥驱动器,低输出导通电阻,240mΩ(HS+LS)
    ②3.2A 峰值电流能力
    ③功率电源供电范围:1.8V 到 10V
    ④逻辑电源供电范围:1.8V 到 6V
    ⑤IN1/IN2 全桥控制逻辑
    ⑥待机模式下,功耗不超过 120nA@VM<6V
    ⑦eMSOP10 封装(背部散热片), 3mmx3mm
    ⑧保护功能:欠压保护、过温保护
    应用
    ①摄像机
    ②玩具
    ③机器人
    ④便携式医疗电子设备
    功能描述
    MS31211 是一款低压、单全桥驱动器,可以用来驱动一个直流电机。
    全桥控制逻辑
    待机模式
    MS31211 提供待机模式,当 IN1=IN2=0 的时间超过 3ms 时,芯片将进入待机模式。待机模式下,芯片所有模块都会被关闭。若 INx 中有一个脚被拉高,芯片将从待机模式进入正常工作模式。
    电源供电及输入管脚
    VDD 和 VM 可以不按照顺序上电或者下电。当 VDD 下电后,芯片会进入低功耗状态,此时,VM只消耗很小的电流。如果 VM 电压在 1.8V 到 6V 之间,可以从外部将 VDD 和 VM 接一起进行供电。
    保护电路
    MS31211 提供保护电路,包括欠压保护、过温保护等。在保护状态时,nFAULT 脚会被拉低。
    推荐工作参数
    该型号需要最低1.8V工作电压即可工作,支持低电压的同时,又能提供较大的驱动电流(3.2A最大),成本低,应用场景广泛,电动窗帘、玩具、机器人等。MS31211已经大批量出货,欢迎式样。鑫邦旺-农S18025319604
    MS31211.pdf
    770.34 KB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-12-4 16:31 , Processed in 0.114323 second(s), 17 queries , MemCache On.
