查看: 201|回复: 0
SL3037B降压恒压芯片DC24伏输入5伏输出带单片机,电流100mA
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-10-18 16:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、SL3037B芯片概述
    SL3037B是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器,具有高效、稳定、外围元器件少等特点。它能够在宽输入电源范围(5.5~60V)内实现0.6A的峰值输出电流,并具有出色的线电压和负载调整率。此外,该芯片还集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能,以确保电路的安全运行。
    二、应用特点高效降压:SL3037B采用开关式降压技术,能够在DC24伏输入时,稳定输出5伏电压,满足单片机等低压设备的供电需求。
    稳定输出:该芯片具有出色的负载调整率和线电压调整率,能够在不同负载和输入电压变化时,保持输出电压的稳定。
    保护功能:集成的逐周期电流限制和热关断等保护功能,能够有效防止电路过流和过热,提高电路的可靠性和安全性。
    外围元器件少:由于内置了功率MOSFET,SL3037B在降压转换中仅需要极少的外围元器件,使得电路设计更为简洁。
    三、具体应用场景
    在DC24伏输入、5伏输出、带单片机且电流为100mA的应用场景中,SL3037B可以作为电源管理芯片,为单片机等低压设备提供稳定、可靠的电源供应。
    例如,在发热毛巾架等智能家居设备中,SL3037B可以负责将输入的DC24伏电压转换为单片机所需的5伏电压,同时保证电流的稳定输出。
    四、使用注意事项选择合适的封装:SL3037B采用SOT23-6封装,应根据实际电路设计需求选择合适的封装形式。
    合理设计外围电路:虽然SL3037B外围元器件少,但仍需合理设计外围电路,以确保电路的稳定性和可靠性。
    注意散热:在使用过程中,应注意芯片的散热问题,避免过热导致芯片损坏。
    概述:
    SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。
    SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
    SL3037B采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
    SL3037B集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
    SL3037B采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
    特点:
    0.6A 的峰值输出电流
    0.9Ω 的内部功率MOSFET
    可采用大输出电容启动
    低ESR 陶瓷电容输出稳定
    效率高达 90%
    固定 500kHz 频率
    热关断
    逐周期过流保护
    宽输入电压范围:5.5~60V
    采用SOT23-6 封装
    应用:
    电表
    分布式电源系统
    电池充电器
    线性稳压器的预调节器
    原理图:
    GMT+8, 2024-11-22 13:57 , Processed in 0.112269 second(s), 16 queries , MemCache On.
