查看: 544|回复: 0
[经验] 飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第四期
发表于 2024-10-15 10:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
LVDS功能扩展
由于LVDS信号在抗干扰方面性能优异,所以越来越多人开始青睐LVDS屏幕,为了满足这一部分用户,我们提供了一个由LCD信号转换为LVDS信号的方案,该方案使用芯片DS90C385AMT,供用户使用,可以直接连接到用户LVDS显示设备。原理如图6.5
6.5 LVDS扩展方案
该方案采用单路8LVDS输出接口:这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用8位数据,共24RGB数据,因此,也称24位或24bit LVDS接口。
LVDS接口电路中,将像素的并行数据转换为串行数据的格式主要有两种标准:VESA(如图6.6)和JEIDA(如图6.7)。
6.6 VESA标准的LVDS信号
6.7 JEIDA标准的LVDS信号
信号标准需要根据用户所选屏幕进行确定,ElfBoard提供的LVDS显示模块默认为JEIDA模式。
GMT+8, 2025-1-20 05:52 , Processed in 0.099012 second(s), 15 queries , MemCache On.
