SL8533B是一款高性能的升压型LED恒流驱动芯片,专为满足40V耐压需求而设计。该芯片不仅支持PWM调光,还兼容模拟信号调光,为用户提供了灵活的调光解决方案。 SL8533B采用先进的恒流算法,确保输出电流的稳定性,恒流精度高达±3%以内。其工作电压范围广泛,适用于5-40V的输入电压,能够轻松应对各种锂电池及中低压应用需求。同时,芯片内部集成了40VLDO供电,进一步提升了系统的稳定性和可靠性。 在调光方面,SL8533B表现出色。它支持高达100:1的调光比,并可实现真正的无频闪调光效果。无论是PWM调光还是模拟信号调光,芯片都能提供平滑、稳定的调光性能。此外,芯片还支持开关频率设置,用户可以根据实际需求进行调整,以满足不同的应用场景。 除了调光性能外,SL8533B还具备多种保护功能。它支持过温降电流和输出过压保护,有效防止了因过温或过压而导致的LED损坏。同时,芯片的待机功耗极低,低于2uA,进一步延长了电池的使用寿命。 SL8533B采用ESSOP10封装形式,具有较小的体积和较高的集成度,便于用户进行PCB布局和布线。此外,该芯片还支持软启动功能,可以在启动时减小对电源的冲击,提高系统的稳定性。 总之,SL8533B是一款功能强大、性能稳定的40V耐压升压型LED恒流驱动芯片。它兼容PWM和模拟信号调光,具备多种保护功能和低待机功耗等特点,适用于户外照明、太阳能路灯、电视背光照明、补光灯以及锂电应用方案等多种领域。 产品说明
SL8533X 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压恒流驱动器,适用于3-40V输入电压范围的LED照明领域。
SL8533X 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为
5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压由MOS耐压决定。
SL8533X 芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保VIN脚的上电时间<500ms。
SL8533X PWM调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持1K以上的调光频率,调光比100:1。当EN/DIM
拉低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高以后
芯片重新启动。EN/DIM管脚不能悬空,不使用时应与VIN管脚短接在一起。
SL8533X LD端口支持PWM和模拟调光,模拟调光范围0.2~2.5V。LD端口接电容到地,可以调整软启动时间。
SL8533X 芯片的输出电流通过 IFB 端口电阻来设定。支持过温降电流和输出过压保护。
特性
● 支持 100:1 调光比
● 支持开关频率设置
● 工作电压范围 5-40V
● 支持PWM和模拟信号调光
● 启动电压 2.7V
● 内置40VLDO供电
● 支持软启动
● 恒流精度≤±3%
● 转换效率>95%
● 支持过温降电流
● 超低待机功耗<2uA
● 支持输出过压保护
● 真正无频闪调光
● 封装:ESSOP10
● 支持调光频率超过 32K
应用范围
● 户外照明
● 太阳能路灯
● 电视背光照明
● 补光灯
● 锂电应用方案
