查看: 408|回复: 0
深度0.1%调光恒流芯片SL8701支持PWM调光 模拟调光 无频闪 多...
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-10-12 14:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、芯片概述
    SL8701是一款内置100V MOS的降压型高调光比LED恒流驱动芯片,专为智能调光调色照明研发设计。它支持多种调光方式,包括PWM调光和模拟调光,能够实现高调光比,满足不同场景的照明需求。
    二、主要特性
    PWM调光支持
    SL8701支持PWM调光,通过改变脉冲宽度来调节LED的亮度。PWM端口支持超小占空比的PWM信号,可响应最小60ns脉宽。PWM端口为高电平时,芯片正常工作;为低电平时,芯片输出关闭。
    模拟调光支持
    SL8701也支持模拟调光,通过改变模拟调光信号电压来调节LED的亮度。LD端口接收0.2~1.2V的模拟调光信号输入时,系统进入模拟调光模式。在模拟调光模式下,如果端口电压低于0.2V,则输出关闭。
    无频闪特性
    SL8701在调光过程中全程无频闪,保护眼睛健康,提升照明舒适度。其内置的100V降压MOS LED恒流驱动器可实现调关无频闪,具有强大的抗干扰能力。
    多路共阳支持
    SL8701支持多路共阳极输出,方便在多路LED照明系统中使用。多路共阳抗干扰能力强,低灰度时无抖动,调光平滑无阶梯感。
    三、性能参数输入电压范围:5~100V输出电流可调范围:60mA~1.5A调光深度:0.1%最大工作频率:1MHz恒流精度:≤±3%
    四、应用领域
    SL8701适用于多种低压照明方案,如LED磁吸灯、舞台灯、景观亮化照明、洗墙灯、摄影补光灯、智能家居照明以及台灯等。其高调光比、无频闪、多路共阳等特性使得它在这些领域中具有广泛的应用前景。
    概述:
    SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
    芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
    芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
    芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
    也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。
    LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
    特点:
    支持高辉调光,65536:1 调光比
    宽输入电压:5-100V
    平均电流工作模式
    高效率:最高可达95%
    输出电流可调范围60mA~1.5A
    内驱200mΩ/100V 的MOS
    内置5V 稳压管
    最大工作频率1MHz
    恒流精度≤±3%
    支持PWM/模拟调光
    支持多路共阳极输出
    调光深度可达0.1%
    封装:SOP8
    应用:
    景观亮化洗墙灯
    舞台调光效果灯
    高端汽车照明
    LCD 背光照明
    建筑照明
    原理图:
    GMT+8, 2025-2-2 11:35 , Processed in 0.100048 second(s), 16 queries , MemCache On.
