查看: 559|回复: 0
100V调光芯片SL8701 支持PWM/模拟调光 无频闪 多路共阳 高辉...
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-10-11 16:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、产品概述
    SL8701是一款内置100V MOS的降压型高调光比LED恒流驱动芯片,专为智能调光调色照明研发设计。它支持多种调光方式,包括PWM调光、模拟调光等,能够实现高调光比,满足不同场景的照明需求。
    二、主要特点
    高效降压
    SL8701采用先进的MOSFET降压技术,可以在100V的电压下实现高效降压,为LED提供稳定的电流。
    高调光比
    该芯片支持65536级高辉度调光,调光比高达65536:1,能够实现精细的亮度调节。
    无频闪
    SL8701在调光过程中全程无频闪,保护眼睛健康,提升照明舒适度。
    多路共阳
    该芯片支持多路共阳极输出,方便在多路LED照明系统中使用,提高系统的灵活性和可靠性。
    恒流输出
    SL8701具有恒流输出的特点,能够确保LED在各种环境条件下稳定发光,延长LED的使用寿命。
    保护功能
    集成了欠压保护、短路保护和过温保护等多种保护功能,提高整个LED照明的可靠性。
    三、应用领域
    SL8701适用于多种低压照明方案,如LED磁吸灯、舞台灯、景观亮化照明、洗墙灯、摄影补光灯、智能家居照明以及台灯等。
    四、性能参数输入电压范围:5-100V
    输出电流可调范围:60mA~1.5A
    调光深度:0.1%
    最大工作频率:1MHz
    恒流精度:≤±3%
    封装形式:SOP8
    概述:
    SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
    芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
    芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
    芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
    也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。
    LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
    特点:
    支持高辉调光,65536:1 调光比
    宽输入电压:5-100V
    平均电流工作模式
    高效率:最高可达95%
    输出电流可调范围60mA~1.5A
    内驱200mΩ/100V 的MOS
    内置5V 稳压管
    最大工作频率1MHz
    恒流精度≤±3%
    支持PWM/模拟调光
    支持多路共阳极输出
    调光深度可达0.1%
    封装:SOP8
    应用:
    景观亮化洗墙灯
    舞台调光效果灯
    高端汽车照明
    LCD 背光照明
    建筑照明
    原理图:
    1
    GMT+8, 2025-1-22 15:44 , Processed in 0.111963 second(s), 16 queries , MemCache On.
