查看: 1512|回复: 0
12V/24V电动车前大灯驱动芯片SL9006降压恒流
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-9-19 16:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、产品概述
    SL9006是一款专为电动车前大灯设计的降压恒流驱动芯片,与SL9003系列芯片类似,均属于高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。这类芯片能够有效地将输入的高电压(如12V或24V)转换为适合LED大灯使用的低电压,并保持输出电流的恒定,从而确保大灯的稳定性和亮度。
    二、主要特性
    宽输入电压范围:SL9006支持较宽的输入电压范围,通常可覆盖8V至100V,这使其能够适应不同电动车系统的电压需求。
    高效率:该芯片采用先进的开关降压技术,转换效率高达90%以上,有助于减少电能损耗,提高电动车的续航能力。
    高精度的恒流控制:通过内置的高精度电流检测和控制机制,SL9006能够确保LED大灯在不同负载条件下保持恒定的电流输出,从而保证大灯亮度的稳定性和一致性。
    多种保护功能:芯片内部集成了过压保护、过流保护、过温保护和短路保护等多种安全机制,能够在异常情况下迅速切断电源,保护LED大灯和驱动电路不受损坏。
    调光功能:支持PWM调光和线性调光功能,用户可以根据需要调整大灯的亮度,满足不同的照明需求。
    三、应用场景
    SL9006驱动芯片广泛应用于各种电动车前大灯系统中,包括电动自行车、电动摩托车、电动汽车等。其稳定的性能、高效的转换率和便捷的调光功能使得大灯在夜间或恶劣天气条件下能够提供清晰、明亮的照明效果,提高行车安全性。
    四、使用注意事项
    电压匹配:在选择SL9006驱动芯片时,需要确保其与电动车系统的电压规格相匹配,以避免因电压不匹配而导致的性能下降或损坏。
    散热设计:虽然SL9006具有较高的热稳定性,但在实际应用中仍需注意散热设计,确保芯片在长时间工作过程中温度保持在合理范围内。
    电路设计:在设计电路时,需要严格按照芯片的数据手册和推荐电路进行布局和布线,以确保电路的稳定性和可靠性。
    SL9006
    内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器
    概述
      SL9006 是一款内置 100V 功率 MOS
    高效率、高精度的开关降压型大功率 LED
    恒流驱动芯片。
      SL9006 采用固定关断时间的峰值电
    流控制方式,关断时间可通过外部电容进
    行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
      SL9006 通过调节外置的电流采样电
    阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使
    LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
      在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行
    LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
    内部还集成了VDD稳压管以
    及过温保护电路等,减少外围元件并提高
    系统可靠性。
      SL9006 采用 ESOP8 封装。散热片内
    置接 SW 脚。
    特点
     内置 100V MOS
     宽输入电压范围:3.1V~100V
     高效率:可高达 93% 无串感电流
     支持 PWM 调光和线性调光
     最大工作频率:1MHz
     CS 电压:250mV
     芯片供电欠压保护:2.6V
     关断时间可调
     智能过温保护
     内置 VDD 稳压管
    应用
     自行车、电动车、摩托车灯
     强光手电
     LED 射灯
     大功率 LED 照明
     LED 背光
    应用电路图
    GMT+8, 2025-1-22 15:43 , Processed in 0.111387 second(s), 16 queries , MemCache On.
