查看: 1540|回复: 0
普冉PY32F030单片机开发板,LQFP32/TSSOP20封装,高性价比国产MCU
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-9-13 20:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PY32F030开发板有LQFP32和TSSOP20两种,LQFP32采用普冉的PY32F030K18T6TR作为主控芯片,TSSOP20采用的是PY32F030F16U6TR作为主控芯片。开发板为PY32F030开发提供了一个简易的硬件环境,使用Type C USB接口供电,以排针的形式将可用IO口全部引出,适合进行DIY设计,企业工程用来项目评估。
    PY32F030是宽电压工作范围的高性价比国产MCU,32 位ARM®Cortex®-M0+内核,带64KB FLASH和8KB SRAM 存储器,最高工作频率48MHz。芯片提供sleep 和stop 低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。芯片集成多路 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,5 个 16 位定时器,以及 2 路比较器。
    PY32F030单片机开发板购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=677392883958
    PY32F030应用场景:
    PY32F030 系列单片机可适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC 外设、游戏和 GPS 平台、电机控制、工业应用等。
    PY32F030产品特性:
    GMT+8, 2025-2-2 11:21 , Processed in 0.105425 second(s), 16 queries , MemCache On.
