查看: 1279|回复: 0
24V/36V电动车前大灯驱动芯片 SL9003 8-100V降压恒流芯片
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-9-13 17:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、产品概述
    SL9003是一款专为电动车前大灯等应用设计的降压恒流驱动芯片,支持宽电压范围(3.1V至100V),特别适用于24V和36V电动车前大灯系统。该芯片采用先进的峰值电流控制模式,具有固定的关断时间,且关断时间可通过外接电容进行调整,以适应不同的工作频率需求。
    二、主要特点宽电压范围:支持3.1V至100V的宽输入电压范围,满足不同类型和规格的车灯驱动需求。高效能:转换效率最高可达93%,有效减少能量损失,提高能源利用效率。恒流输出:采用恒流控制技术,确保LED灯珠的稳定工作电流,避免光衰和色温漂移,延长车灯使用寿命。调光功能:支持PWM调光和线性调光两种模式,用户可根据需求灵活调节LED灯的亮度。保护机制:内置过温保护和VDD稳压管,提高系统稳定性和可靠性,减少外围元件需求。封装与散热:采用ESOP8封装,散热片内置与SW脚连接,有利于热量的快速散发。
    三、应用领域
    SL9003广泛应用于电动车和摩托车的前照大灯、便携式LED照明工具(如手电筒和射灯)、高功率LED照明设备和背光系统等。其高效的电源转换能力和稳定的恒流输出特性,使得它在这些领域中表现出色。
    四、使用建议电压匹配:在选择使用SL9003时,需确保输入电压与芯片支持的电压范围相匹配,以避免电压过高或过低导致的性能问题。散热设计:虽然芯片内置散热片,但在高温环境下仍需考虑额外的散热措施,如加装散热片或风扇等。电路设计:合理设计电路布局和走线,避免电磁干扰和噪声对芯片性能的影响。
    概述:
    SL9003 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
    SL9003 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    SL9003 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
    在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
    SL9003内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL9003 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    特点:
    内置100V MOS
    宽输入电压范围:3.1V~100V
    高效率:可高达93%
    支持PWM 调光和线性调光
    最大工作频率:1MHz
    CS 电压:250mV
    芯片供电欠压保护:2.6V
    关断时间可调
    智能过温保护
    内置VDD 稳压管
    应用:
    LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯
    LED强光手电、LED 射灯
    大功率LED 照明、LED 背光
    原理图:
    GMT+8, 2025-1-22 15:57 , Processed in 0.121317 second(s), 16 queries , MemCache On.
