查看: 1309|回复: 0
[经验] 飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
发表于 2024-9-10 10:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 文档目标
2、 问题场景
PCB布线时,发现十字光标无法捕捉焊盘中心点,如图1所示,绿色十字光标靠近焊盘中心,却没有自动捕捉到,这是什么原因?
1
3、软硬件环境
1)、软件版本:Altium Designer 23.8.1
2)、电脑环境:Windows 10
3)、外设硬件:无
4、解决方法
PCB环境下,不要选中任何对象,打开属性框,此时显示的是整个PCB板的属性。找到Objects of Snapping,看一下Pad Centers是否打勾。Objects of Snapping控制的是列表对象是否可以别自动捕捉,当Pad Centers打勾时,可以自动捕捉到焊盘中心,没有打勾则不能。
2
勾选后回到PCB进行布线,十字光标可以捕捉到焊盘中心。这个选项默认是打勾的,如果发现无法捕捉焊盘中心,可能就是误操作导致打勾被取消,重新勾上就可以。
3
GMT+8, 2024-12-19 00:10 , Processed in 0.107292 second(s), 15 queries , MemCache On.
