查看: 1353|回复: 0
[原创] 推荐SLM421A 42V200mA双通道支持PWM调光一款球泡灯成熟方案品
    慵懒
    2024-10-14 09:20
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2024-9-9 17:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SLM421A 系列产品是用于产生双通道、高精度恒流源的 LED 驱动芯片,在需要调光调色的 LED 照明产品中简单易用。
    SLM421A 具有宽输入电压范围、高输出精度、超低 drop-out 压降、卓越的线性/负载调整率等特性,从而确保在球泡灯,吸顶灯,线条灯、发光字等调光调色应用中实现高品质照明驱动。大多数应用情况下,SLM421A 每路驱动仅需从SET 到 GND 接一个电阻即可单独设定每通道输出电流。此外,SLM421A 还支持每路 100Hz~20kHz 频率范围内独立的 PWM 调光,且在 100Hz 条件下可实现 1024:1 的调光深度。SLM421A 每路的过温保护功能在芯片结温达到135℃时,启动线性降电流功能,从而在降低系统功耗的同时,不会造成 LED 闪烁。SLM421A 的防静电保护设计可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。
    数明深力科SLM421A系列产品是用于两通道、高精度恒流源的LED线性驱动芯片。无需功率电感,无频闪、无EMC困扰,支持高频率PWM调色调光,在LED智能照明产品运用中周边线路简单,成本低。
    SLM421每路驱动仅需要从SET到GND接一个电阻即可单独设定每通道输出电流;电流精度±5%。
    SLM421具有宽输入电压范围,4.5V~42V;低Drop-out压降0.3V@20mA
    SLM421还支持每路100HZ-20KHZ频率范围内独立的PWM调光,且在100HZ条件下可实现:1024:1的调光深度;无频闪,无噪音。
    SLM421每路的过温保护功能在芯片结温达到135摄氏度时,启动线性恒流降电流功能,从而在降低系统功耗的同时,不会造成LED闪烁或者灭灯等现象。
    GMT+8, 2024-12-26 08:44 , Processed in 0.118075 second(s), 16 queries , MemCache On.
