查看: 1253|回复: 0
[资料] 数位功率表与传统功率表有哪些常见故障及解决方法?
    3 天前
  • 签到天数: 78 天
    连续签到: 5 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-9-4 14:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      无论是数位功率表还是传统功率表,都可能会遇到一些常见的故障。了解这些故障及其解决方法对于保持功率表的准确性和可靠性至关重要。以下是对这两种功率表的常见故障及解决方法的概述:
      数位功率表的常见故障及解决方法
      故障:数位功率表不能正常工作。
      解决方法:使用万用表电阻挡测量电流回路或电压回路,检查是否有元件开路。检查分压或分流电阻的阻值是否正常,若阻值发生改变,则应予以更换。检查电压线圈是否通路,若开路多是连接线开路或线圈烧断,则应重新焊接连接线或更换电压线圈。
      传统功率表的常见故障及解决方法
      故障:传统功率表测量值不准确。
      解决方法:检查功率表表头部分是否有卡阻现象,则按照第I章的表头维修方法进行维修。检查分压、分流电阻的阻值是否变值,若阻值改变,则予以更换。检查仪表是否受潮,若有受潮现象,待仪表干燥处理后再进行检修,并对仪表重新做好绝缘处理工作。
      数位功率表与传统功率表的故障预防措施
      数位功率表:定期进行校准和维护,确保软件更新到最新版本,避免过载使用。
      传统功率表:确保电流线圈与负载串联,电压线圈与负载并联,避免互换电压接线,以免使仪表产生误差。
      通过上述方法,可以有效解决数位功率表与传统功率表的常见故障,保持功率表的准确性和可靠性,确保电力系统的正常运行。
    GMT+8, 2024-12-23 10:58 , Processed in 0.120742 second(s), 19 queries , MemCache On.
