查看: 1645|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[经验] 飞凌嵌入式-ELFBOARD 差分信号为什么要走蛇形线呢?
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2024-9-3 10:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我们应该先了解一下什么是单端信号,什么是差分信号。
单端信号的解释
单端信号只使用一根信号线进行传输。由于信号每一点的电压都是相对于地而言的。而在长距离传输时,不同位置地平面的电位可能会有差别,这就导致了信号的误差,即不稳定因素。加之可能会有干扰信号,这就导致了单端信号的抗干扰能力很差。
差分双端信号的解释
差分信号使用两根信号线传输信号。两根线上信号的每一点电压幅度相同,方向相反。
如果在某一点地平面电位有浮动,或者有共模干扰信号加入,这些误差会同时同方向地作用在两根信号线上。但由于最后差分信号会进行相减的操作,因此这些误差会被减操作抵消掉,也就是很好地抵抗了干扰。至于这个减操作,就是差分放大器要做的事情了。
所以说,在小信号进行长距离的传输时,为了尽量减小干扰,一般都是使用的差分信号的方式进行传输。差分信号需要用两根信号线进行传输,最常见的应用就是生活中的双绞线了。
但是,差分信号也有自己的缺点。
差分信号对于两个信号相位的要求比较高。如果V+和V-的相位没有完全对上,经过差分放大器以后的波形将会完全失真。
所以,这就是为什么一些处理高速小信号PCB上有很多的“蛇形走线”了,他们的目的就是让差分信号走过的线长相同,以此保证相位的对齐。
举报
站长推荐上一条 2/4 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-4-8 21:18 , Processed in 0.115240 second(s), 18 queries , MemCache On.
