查看: 1236|回复: 0
SL6015B 60V耐压/1.5A 3-4节锂电池供电LED工作灯驱动IC
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-9-3 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、基本概述
    产品类型:SL6015B是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,专门用于高效地驱动一颗或多颗串联的LED。
    封装形式:采用SOT89-5封装,这种封装形式有助于产品的小型化和高效散热。
    二、技术规格输入电压范围:5V-60V,这使其能够兼容多种电压等级的电源,包括3-4节锂电池供电的情况。最大输出电流:1.5A,输出电流外部可调,满足不同LED灯具的亮度需求。电流精度:±3%,确保LED工作时的电流稳定性,减少光衰和颜色偏差。工作频率:最高可达1MHz,高频工作有助于减小电感和电容的体积,提升设计的灵活性。效率:高达96%,高效率意味着更低的能耗和更长的电池使用寿命。
    三、功能特点高端电流检测:SL6015B内部集成功率管,并采用高端电流检测方式,能够准确检测和控制LED的电流。调光功能:支持PWM(脉冲宽度调制)和模拟调光两种方式,可根据需要实现精准的亮度调节。智能过温保护:内部集成了温度保护电路,当芯片温度达到保护点时,会自动降低输出电流以防止过热损坏,提高系统的可靠性和安全性。低功耗待机模式:当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,进入低功耗待机模式,节省电能。
    四、应用场景
    SL6015B因其高性能和可靠性,广泛应用于各种LED照明领域,包括但不限于:
    LED备用灯和信号灯低压LED射灯(可代替卤素灯)LED汽车照明和摩托车照明LED台灯和舞台灯
    概述:
      SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
    多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。
      SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和
    PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。
      SL6015B 内部集成了温度保护电路,当芯片达到温度保护点进入温度保护模式,输出电流
    逐渐下降以提高系统可靠性。
      SL6015B 采用SOT89-5封装。
    特点:
    ● 最大输出电流:1.5A
    ● 电流精度:±3%
    ● 宽输入电压:5V-60V
    ● 高效率:96%
    ● 支持PWM/模拟调光
    ● 智能过温保护
    ● 最高工作频率:1MHz
    ● 支持高辉调光,65536:1调光比
    应用:
    ● LED 备用灯,信号灯
    ● 低压LED 射灯代替卤素灯
    ● LED汽车照明,LED摩托车照明
    ● LED台灯,LED舞台灯
    原理图:
    GMT+8, 2025-1-15 12:21 , Processed in 0.113167 second(s), 16 queries , MemCache On.
