查看: 1626|回复: 0
替代PT4115的SL4115耐压80V输出2A电流
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-8-28 15:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL4115特性概述电压范围:SL4115的输入电压范围通常为5V到40V,这意味着它并不直接支持80V的耐压。输出电流:SL4115能够提供的输出电流高达1A,而非2A。应用领域:该芯片是一款高侧电流感应的高亮度LED驱动控制器,设计用于高效驱动由高于LED正向导通电压的电源供电的单个或多个串联LED。功能特点:极少的外围器件数高达95%的效率内建的LED开路保护高侧电流感应迟滞控制,无需补偿过温保护封装形式:SL4115的封装通常为SOT-89-5L。
    与PT4115的对比
    PT4115和SL4115都是LED驱动控制器,但它们在电气特性和应用领域上可能有所不同。PT4115的规格可能包括更宽的电压范围和更高的输出电流能力,但具体取决于其型号和配置。
    关于耐压80V输出2A电流的替代方案
    如果您需要一款能够耐压80V且输出2A电流的LED驱动控制器,SL4115可能不是直接替代PT4115的最佳选择。相反,您可能需要考虑其他型号的LED驱动IC,这些IC具有更宽的电压范围和更高的输出电流能力。
    例如,有些产品如H6118E(如参考文章4所述)可能更符合您的需求。H6118E工作电压从4V到80V,提供可调的输出电流,输出电流可达到2A,并且支持PWM模式调光。
    概述
           SL4115 是一款高侧电流感应的高亮度LED 驱动控制器,设计运用于高效驱动由高于LED 正向导通电压的电源供电的单个或多个串联LED。
    该装置的运作是在5V 到40V 之间,提供了一个外部可调的高达1A 的输出电流。根据电力供应的电压和外部元件,可以提供高达25 瓦的输出功率。
            SL4115 包括输出开关和一个高侧的输出电流传感电路, 可利用外部电阻器来设定的平均输出电流或由精心设计的直流电压或PWM 信号来加载
    ADJ 脚来调节输出电流。在ADJ 脚上加低于0.5V 的电压将关断输出电流和开关动作,使该芯片进入低功耗待机状态。SL4115 的封装为SOT-89-5L。
    特点
    极少的外围器件数
    宽输入电压范围:5V 至40V
    高达1A 的输出电流
    开关控制及亮度的直流电压控制和PWM 控制由单脚实现
    输出电流准确性可达±5%
    内建的LED 开路保护
    高达95%的效率
    高侧电流感应
    迟滞控制,无需补偿
    过温保护
    应用
    LED 替换低压卤素灯应用
    汽车照明
    低压照明工业
    LED 后备照明
    发亮标志
    紧急照明系统
    液晶电视背光
    原理图
    GMT+8, 2025-1-15 12:29 , Processed in 0.111878 second(s), 16 queries , MemCache On.
