查看: 1352|回复: 0
SL1587 输入19V 输出16.8V 电流1.5A降压恒压IC
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-8-26 17:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL1587概述
    SL1587是一款专为高电压输入设计的同步降压电源管理芯片,它能够在宽输入电压范围(4V至30V)内实现高效的电压转换。通过精确的电流模式环路控制原理,SL1587实现了快速的动态响应,确保了输出电压的稳定性和可靠性。此外,该芯片还具备多种保护功能,如过温保护、输出短路保护和输入欠压/过压保护,大大提高了电路的安全性和稳定性。
    特性与优势
    宽输入电压范围:SL1587支持4V至30V的宽输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境,满足不同应用场景的需求。
    高效的电压转换:在输入19V、输出16.8V、电流1.5A的条件下,SL1587能够实现高效的电压转换,转换效率可高达92%以上。这意味着在转换过程中,能量损失较少,提高了能源利用效率。
    精确的恒压/恒流特性:SL1587具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性,能够确保在负载变化时,输出电压和电流保持稳定。这种特性使得SL1587在需要精确控制电压和电流的应用场合中表现出色。
    快速的动态响应:采用电流模式的环路控制原理,SL1587能够实现快速的动态响应。这意味着在负载突变时,输出电压能够迅速恢复到设定值,确保设备的稳定运行。
    多重保护功能:为了防止因电路故障而导致的设备损坏,SL1587内置了多重保护功能。这些功能包括过温保护、输出短路保护和输入欠压/过压保护等,能够有效地保护电路和设备免受损害。
    良好的EMI特性:SL1587具有良好的电磁干扰(EMI)特性,能够有效减少电磁辐射对周围设备的影响,提高整个系统的运行稳定性。
    应用范围
    由于SL1587具有上述优异的性能和特点,因此被广泛应用于各种电子设备中。具体应用场景包括:
    车载充电器/适配器:在车载充电器和适配器中,SL1587能够提供稳定、高效的电压转换,确保设备在车辆行驶过程中能够持续、稳定地供电。
    分布式供电系统:在分布式供电系统中,SL1587可以作为关键组件之一,实现不同电压等级之间的转换和分配,确保整个系统的稳定运行。
    电池充电器:在电池充电器中,SL1587能够提供精确的恒压/恒流充电控制,确保电池能够安全、快速地充满电。
    线性调节前置稳压器:在需要精确控制输出电压的场合中,SL1587可以作为线性调节前置稳压器使用,提高整个电路的稳定性和可靠性。
    说明
    SL1587 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4~30V的宽输入电压范围内可实现3A的连续电流输出。通过调节FB端口的分压电阻,可以输出1.8至28V的稳定电压。SL1587具有优良的恒压/恒流(CC/C)特性。SL1587采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。SL1587工作开关频率为130kHz,具有良好的EMI特性。
    SL1587内置线电压补偿,可通过调节FB端口的分压电阻阻值来实现。SL1587不仅可实现单芯片降压电源管理方案,还可以与QC2.0/QC3.0识别芯片构成快速充电电源管理方案。另外,芯片包含多重保护功能:过温保护。输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
    SL1587采用SOP8的标椎封装。
    特性
    宽输入电压范围:4V 至30V
    宽输出电压范围:1.8V 至28V
    效率可高达92%以上
    超高恒流精度:±5%
    恒压精度:±5%
    无需外部补偿
    开关频率:130kHz
    输入欠压/过压、输出短路和过热保护
    SOP-8 封装
    输出电流:3A
    应用范围
    车载充电器/适配器
    线性调节前置稳压器
    分布式供电系统
    电池充电
    典型应用电路
    空载测试
    带载测试
    温度测试
    GMT+8, 2025-1-15 12:40 , Processed in 0.102659 second(s), 16 queries , MemCache On.
