查看: 1617|回复: 0
IU8565支持4W×2的双通道D类音频放大器,带立体声耳机模式
    发表于 2024-8-17 11:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    IU8565E是一款双桥音频功率放大器芯片,采用5.6V电源供电;在THD+N等于10%情况下,能为一个4Ω的负载提供2x4W的连续功率。此外,当接立体耳机时,芯片可以单端工作模式驱动立体耳机。
    IU8565E双通道音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
    IU8565E采用双通道设计使芯片具有了桥式联接扬声器放大和单终端立体耳机放大两种工作模式,简化了音频系统的外围电路设计。IU8565E内置了低功耗待机电路和过热保护电路,同时内置了杂音消除电路,可以消除芯片启动和关断过程中的咔嗒声或噼噗声。为了能够使得系统能够更易于通过EMI检测,IU8565E采用专有的AERC((AdaptiveEdge Rate Control)技术和扩频技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰.
    IU8565E提供了纤小的e-MSOP10L的封装形式,额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
    ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8632,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。
    ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672。
    ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
    ClassGF音频功放(内置升压):CS5290,CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。
    耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418,IU8200,IU8565,IU8202。
    数字功放芯片:IU7189。
    ClassAB音频功放:CS8895,CS8591。
    马达驱动:IU632,IU9019,IU9028,CS9016C,CS9020T,CS9018,CS9022E,CS9025,CS9027,CS9029。
    DC-DC升降压:IU5706,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5530,IU5531,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
    电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
    PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
    同步整流控制器:CS6210R。打印机专用:IU91906。
    DC-DC:IU5002,CS5005,CS5006,CS5025,CS5028,IU5051,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
    锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
    GMT+8, 2025-1-15 12:31 , Processed in 0.103628 second(s), 16 queries , MemCache On.
