查看: 1052|回复: 0
[其他] 重磅!米尔发布基于新唐MA35D1核心板,原生支持UART
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-8-16 17:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    米尔发布基于新唐MA35D1芯片设计的嵌入式处理器模块MYC-LMA35核心板及开发板,MA35D1是集成2个Cortex-A35与1个Cortex-M4的异构微处理器芯片。核心板采用创新LGA 252PIN设计,存储配置256MB DDR3L、256MB Nand Flash/ 8GB EMMC,同时具有丰富的通讯接口,可广泛应用于新能源充电桩、工程机械控制器、OBD汽车诊断仪、工业网关、运动控制器和电力DTU等场景。
    MA35D1是一款高性能的嵌入式处理器芯片,配备了双核Cortex-A35和Cortex-M4。它拥有强大的处理能力和丰富的通讯接口,支持多种外设连接,包括Gigabit Ethernet/SDIO3.0/USB 2.0 /CAN FD/UART等接口;集成了2D图形加速器、LCD 控制器、JPEG 和 H.264 解码器。此外,该处理器具备硬件加速的AES加密引擎和真随机数发生器,支持安全启动和数据加密,确保系统安全性。
    MA35D1核心板原生支持17路UART和4路CAN FD接口,无需额外扩展即可适合于需要大量串行通信和多路CAN总线连接的应用。除此之外,核心板还提供了双千兆以太网、16bit EBI并口总线、24bit RGB等接口,增强了其在不同应用场景中的灵活性和扩展性。
    MA35D1处理器还配备了多重先进的安全机制,包括新唐的TSI(Trusted Secure Island)独立安全硬件单元、TrustZone技术、安全启动(secure boot)、篡改检测、内建的AES、SHA、ECC、RSA以及SM2/3/4加解密加速器,以及真随机数生成器(TRNG)。此外,还包含密钥存储和一次编程内存(OTP memory)。所有涉及安全的操作均在TSI内部执行,能够有效保护敏感和高价值数据。
    核心板配置型号
    产品型号
    主芯片
    内存
    存储器
    工作温度
    MYC-LMA35-256N256D-80-I
    MA35D16A887C
    256MB
    256MB
    -40℃~+85℃
    MYC-LMA35-8E256D-80-I
    MA35D16A887C
    256MB
    8GB
    -40℃~+85℃
    开发板配置型号
    产品型号
    主芯片
    内存
    存储器
    工作温度
    MYD-LMA35-256N256D-80-I
    MA35D16A887C
    256MB
    256MB
    -40℃~+85℃
    MYD-LMA35-8E256D-80-I
    MA35D16A887C
    256MB
    8GB
    -40℃~+85℃
    GMT+8, 2024-12-18 23:10 , Processed in 0.120441 second(s), 18 queries , MemCache On.
