查看: 939|回复: 0
SL4010升压恒压芯片12V升18V10A电流 汽车喇叭方案
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-8-15 16:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、方案概述
    SL4010是一款专为汽车喇叭设计的DC-DC升压芯片,它能够将12V直流电压高效升压至18V,并同时提供最大10A的电流输出。该方案采用先进的开关电源技术,具有高效率、高可靠性、低噪声等特点,非常适合汽车喇叭等高功率需求的应用场景。
    二、技术特点高效升压:SL4010能够将12V输入电压升压至稳定的18V输出电压,满足汽车喇叭对高电压的需求。大电流输出:提供最大10A的电流输出,确保汽车喇叭在各种工况下都能正常工作。高效率和低噪声:采用高效的开关电源技术,转换效率高,同时减少噪声干扰,提升驾驶体验。宽输入电压范围:支持DC 12V的输入电压范围,适应不同车型的电源系统。智能保护:内置过流保护、过温保护等安全功能,自动切断输出并报警,保护电源系统和设备安全。可靠耐用:采用高品质的元器件和严格的生产工艺,具有高可靠性和耐用性,适应汽车环境的严格要求。
    三、应用优势提升音质:稳定的18V输出电压和大电流输出,能够提升汽车喇叭的音质和音量,使驾驶者获得更好的听觉享受。简化设计:该方案外围电路简单,便于系统集成和设计,减少开发成本和时间。广泛应用:不仅适用于普通汽车喇叭,还适用于数字功放喇叭、高保真音响系统等高端应用。
    四、方案实现输入滤波电路:在输入端加入滤波电路,减小输入电压的波动和噪声对输出电压的影响。功率开关管:采用耐高温、大电流的功率开关管(如MOSFET或IGBT),进行电压转换和电流放大。储能电感:使用储能电感储存能量,减小电源体积和成本,同时滤除电源噪声并防止电源突变。输出整流滤波电路:采用整流二极管和滤波电容,将升压后的交流电压整流为直流电压,并通过滤波电容平滑输出电压。保护电路:包括过流保护、过温保护等安全功能,确保芯片在异常情况下不会受损。
    产品说明
    SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
    SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
    SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
    SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
    SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
    SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
    特性
    ⚫ 宽输入电压:2.8-40V
    ⚫ 2.5V 启动
    ⚫ 高效率:最高可达 95%
    ⚫ 逐周期限流保护
    ⚫ 可编程的软启动
    ⚫ 内置过温保护
    ⚫ 内置过压保护
    ⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式
    ⚫ 支持低功耗关机模式
    ⚫ 关机电流小于 2uA
    ⚫ 可设定工作频率
    ⚫ 恒压精度≤±3%
    ⚫ 封装: ESSOP10
    应用领域
    ⚫ 移动设备供电
    ⚫ 太阳能
    ⚫ 音频功放模块供电
    ⚫ 摄影灯光电源
    ⚫ LCD 背光显示
    典型应用图
    GMT+8, 2024-11-22 13:51 , Processed in 0.111773 second(s), 16 queries , MemCache On.
