查看: 1558|回复: 0
80V耐压SL3048降压恒压 48V降12V/1A恒压电源芯片
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-8-12 17:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL3048芯片基本特性宽耐压范围:SL3048具有宽达80V的输入电压范围,这意味着它可以在较宽的电压波动范围内稳定工作,包括从48V降至12V的应用场景。输出电流能力:虽然直接提及的是1.2A的峰值电流输出,但在实际应用中,根据具体电路设计和散热条件,它可能能够支持接近或略高于此值的持续电流输出。然而,对于“1A”的恒流输出需求,SL3048在适当的设计下应该是可以满足的。开关频率:450KHz的开关频率有助于减小外部元件的尺寸,同时提高电源转换的效率。效率:高达90%的效率使得SL3048在长时间运行时能够减少能量损耗,降低发热量,从而延长设备的使用寿命。保护机制:SL3048集成了多种保护机制,包括逐周期过流保护、软启动、输出短路关断保护和过热关断保护等,以确保电路的安全稳定运行。
    应用场景与注意事项应用场景:由于SL3048具有宽耐压范围和高效率等特点,它非常适合于汽车系统、电池供电系统以及电动车车载设备等需要高电压功率转换的场景。在48V转12V的应用中,SL3048可以作为一个可靠的电源转换解决方案。设计考虑:在设计使用SL3048的电源转换电路时,需要考虑输入电压的稳定性、输出电流的匹配性、散热条件以及外围元件的选择等因素。为了确保电路的稳定性和可靠性,建议进行详细的电路仿真和测试。
    SL3048
    80V,1.2A,450KHz 开关降压型转换器
    产品概述
    SL3048 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压
    范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(5V至80V)可提供最大1.2A的峰值电流输出,可在移
    动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。0.1uA的关机静态电流适合电池供电场合应用。
    SL3048 安全保护机制包括逐周期过流保护、软启动、输出短路关断保护和过热关断保护。
    SL3048 外围电路简单,封装采用ESOP8
    产品特点
    ● 1.2A输出峰值电流
    ● 软启动
    ● 5V至80V宽工作电压范围
    ● 输出短路关断保护
    ● 低ESR陶瓷电容输出稳定
    ● 0.1uA关机电流
    ● 450KHz开关频率
    ● >90%的效率
    ● 逐周期过流保护
    ● 输出电压0.81至0.95*Vin可调
    ● 过热关断保护
    ● 采用ESOP8封装
    产品应用
    ● 高电压功率转换
    ● 汽车系统
    ● 电池供电系统
    ● 电动车车载设备
    ● 平衡车
    典型应用
    GMT+8, 2025-1-15 12:15 , Processed in 0.113226 second(s), 16 queries , MemCache On.
