查看: 2358|回复: 0
[评测分享] 【Avnet ZU1试用活动】在ZU1CG上使用构建使用PYNQ
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2024-8-4 00:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       安富利发布的ZUBoard为开发人员提供了ZU1 CG MPSoC。这款器件属于 AMD 成本优化产品组合,为开发人员提供双核 Arm Cortex A53 处理器、双核 R5 处理器和 82K 逻辑单元。ZUBoard 本身为开发人员提供了高速接口,提供一些 SYZYGY 兼容性、MikroE Click 以及标准 USB、以太网、USB UART/JTAG 以及 1GB LPDDR4 和用于启动的 QSPI/SD 卡,在性能和价格上都具有相当的竞争力,本期教程主要围绕如何并部署PYNQ在这款板卡上。
    板卡做工相当精致,背面还有一颗RTC电池 可以用来做低功耗唤醒实验
    https://www.hackster.io/AMD/products/vivado-design-suite?ref=project-78c2a1
    https://www.hackster.io/AMD/products/pynq-framework?ref=project-78c2a1
    用到的软件链接
    https://github.com/Avnet
    Avent的官方github上也提供了该款板卡相关的Bsp和petalinux文件,可以直接clone下来制作
    PYNQ简介
    PYNQ 是一个框架,它允许我们使用在处理系统上运行的 Python 来控制可编程逻辑设计。PYNQ 提供一系列 IP 和驱动程序,这使得开发软件可以在可编程逻辑(称为叠加层)内控制 IP。PYNQ 还包括多个 IP,可简化与操作系统内 PYNQ 驱动程序的交互。
    在PYNQ官方page上 已经支持了这款板卡,不想构建的用户可以直接下载该镜像启动
    使用镜像烧录工具将下载的ISO镜像烧录到SD卡中并将板子上的boot设置设定到SD卡启动选项
    PYNQ上层文件处理
    创建一个vivado工程
    并添加一个MPsoc核 这样就可以使用Cortex核心了
    选择板卡 将会自动配置板卡设置,直接下一步
    设置IP核时钟源
    最后生成的BD框图如下
    添加AXI总线控制器
    生成比特流
    连接ZU1板卡 出现该界面就是部署完成
    GMT+8, 2025-1-28 12:10 , Processed in 0.162035 second(s), 16 queries , MemCache On.
