查看: 1238|回复: 0
[经验] Ubuntu系统安装之使用提供的ubuntu系统
发表于 2024-8-9 15:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:学习资料可在ElfBoard官方网站“资料”专区获取。
使用提供的ubuntu系统
对于零基础的初学者,建议先使用ELF 1开发板资料包\08-开发环境中提供的开发环境来进行ubuntu系统的基本操作,在对Linux系统有了基本了解之后再搭建属于自己的ubuntu系统。提供的开发环境已经做了一些基本配置和网络服务的搭建(详细内容可见开发环境中的说明文档),开发者可以直接进行开发操作。
在开发环境文件夹中有以下文件:
为了保证开发环境在下载过程中没有出现文件损坏,下载完后要对每一个文件进行MD5校验(可以通过网络进行MD5在线校验,也可以下载MD5校验工具),文件校验完生成的校验码与资料中提供的MD5一致,则文件下载正常,没有损坏;若不一致,则文件可能有破损,需要重新下载。
选中所有压缩包,右键解压到elf1_Ubuntu18.04:
解压完成后,如下图:
elf1_Ubuntu18.04文件夹中的Ubuntu 64位.vmx为虚拟机要打开的文件。
打开上一节安装好的虚拟机。
选择刚解压生成的elf1_Ubuntu18.04虚拟机文件所在的目录,双击打开启动文件。
加载完成后点击开启此虚拟机,即可运行,进入系统的界面。
提供开发环境的账户为elf,密码为elf,填好密码后选择Sign in登录。
GMT+8, 2024-12-18 22:48 , Processed in 0.119043 second(s), 17 queries , MemCache On.
