查看: 2708|回复: 0
[评测分享] 【Avnet ZU1试用活动】实现人脸识别
  • 签到天数: 3 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2024-8-3 08:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先准备固件,从官网下载http://avnet.me/avnet-zub1cg-sbc-2021.2-sdimage,固件比较大,需要等一下。
    将固件烧录到内存卡里面。
    连接摄像头、网线、串口线、电源线。
    注意需要使用支持15V输出的PD充电器。
    可以看到板子上有三个指示灯,只有全亮板卡才能正常工作。
    点击SW7进行开机。
    由于我是网线直连电脑,所以要手动分配IP。
    使用
    ifconfig eth0 192.168.137.30
    route add default gw 192.168.137.1
    设置IP。
    使用ifconfig查看一下是否设置正常。
    打开MobaXterm软件,连接设备。
    输入root进行登录(用户名密码都是root)。
    使用xmutil listapps查询可以使用的固件。
    由于我这里使用的是usb摄像头,因此需要使用avnet-zub1cg-benchmark
    如果发现不是选中的正确固件,可使用下面的命令进行切换。
    xmutil unloadapp
    xmutil loadapp avnet-zub1cg-benchmark
    xmutil listapps
    xdputil query命令可以获取当前的DPU指纹信息
    使用下列命令启动设备
    cd ~/vitis_ai_python_examples/webserver
    python3 webserver.py
    打开浏览器输入ip地址即可查看,效果如下:
    GMT+8, 2025-1-28 12:06 , Processed in 0.104367 second(s), 17 queries , MemCache On.
