查看: 1368|回复: 0
DC-DC3.6V~60V降压恒流 3A电流 直播美颜补光灯 SL9008降压恒流IC
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-8-2 16:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着直播行业的蓬勃发展,美颜补光灯作为直播中不可或缺的设备之一,其性能和质量对直播效果有着至关重要的影响。为了满足不同直播设备和场景对灯光效果的多样化需求,市场上涌现出多款专为直播美颜补光灯设计的降压恒流芯片,其中SL9008芯片以其卓越的性能和广泛的应用范围备受青睐。
    SL9008芯片概述SL9008是一款内置60V功率MOS的高效率、高精度开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。该芯片专为需要稳定电流和电压的LED照明设备设计,特别适用于直播美颜补光灯等应用场景。其独特的降压恒流技术,能够将输入电压在3.6V至60V范围内有效降至所需水平,并确保输出电流稳定在3A,从而提供稳定、高质量的照明效果。
    工作原理SL9008芯片采用固定关断时间的峰值电流控制方式,通过调节外部电容可以调整关断时间,而工作频率则可根据用户的具体需求进行灵活设置。在电路工作过程中,当MOS开关管处于导通状态时,输入电压通过LED灯、电感、MOS开关管和电流检测电阻对电感进行充电,电感电流随充电时间逐渐增大。当电流检测电阻上的电压降达到设定的电流检测阈值时,控制电路会关断MOS开关管。随后,电感通过LED灯、续流二极管以及电感自身组成的环路进行储能放电。经过一个固定的关断时间后,MOS开关管重新进入导通状态,并重复上述过程,从而实现稳定的电流输出。
    主要特点宽输入电压范围:支持3.1V至60V的宽输入电压范围,适用于多种不同的电源环境。高效率:转换效率可高达93%,有效减少能源损耗,延长设备使用寿命。恒流功能:通过调节外置的电流采样电阻,能够精确控制LED灯的驱动电流,确保LED灯亮度达到预期的恒定亮度。调光功能:支持PWM调光和线性调光两种方式,用户可以根据需要灵活调节灯光亮度。智能保护:内置VDD稳压管、过温保护电路等,有效减少外围元件数量,提高系统可靠性和安全性。封装形式:采用ESOP8封装,散热片内置接SW脚,便于安装和散热。
    应用场景SL9008芯片凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,在多个领域得到了广泛应用。除了直播美颜补光灯外,它还可以用于LED自行车灯、LED电动车灯、LED摩托车灯、LED强光手电筒、LED射灯、大功率LED照明以及LED背光等场景。这些应用场景均对LED灯的亮度和稳定性有较高要求,而SL9008芯片正好能够满足这些需求。
    SL9008内置MOS 开关降压型LED 恒流驱动器
    概述:
    SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
    SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    SL9008 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
    SL9008 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL9008 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
    特点:
    内置60V MOS
    宽输入电压范围:3.1V~60V
    高效率:可高达93%
    支持PWM 调光和线性调光
    最大工作频率:1MHz
    CS 电压:250mV
    芯片供电欠压保护:2.6V
    关断时间可调
    智能过温保护
    内置VDD 稳压管
    应用:
    LED强光手电筒
    LED 射灯
    大功率LED 照明
    LED 背光
    原理图:
    GMT+8, 2025-1-15 12:38 , Processed in 0.112142 second(s), 16 queries , MemCache On.
