查看: 1722|回复: 0
车机仪表8-150V降压5V/1A/2A的参数应用芯片SL3038降压恒压IC
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-8-1 16:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、芯片概述
    SL3038是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC控制器,其最高输入电压可超过150V,适用于多种高电压输入场景,包括车机仪表等。该芯片具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性,能够稳定输出所需的电压和电流。
    二、关键参数
    参数描述输入电压范围8V~150V(支持宽电压输入)
    输出电压范围4.2V~30V(可调,可设置为5V)
    输出电流能力高达5A以上(支持1A/2A输出)
    恒压/恒流功能支持,通过外部电阻设置
    开关频率典型值为140KHz,轻载时自动降低频率以提高效率
    保护功能内置过温保护、软启动、输出短路保护、限流保护
    封装形式SOP8封装,适合高密度集成应用
    三、应用特点
    高效能:SL3038具有高转换效率,可高达96%,有助于减少能源浪费,提高设备续航能力。
    宽电压输入:支持8V至150V的宽电压输入范围,适应不同车型的电池电压需求。
    灵活配置:通过外部电阻设置输出电压和电流,满足车机仪表等设备的多样化需求。
    多重保护:内置多种保护机制,确保设备在异常情况下能够安全稳定运行。
    易于集成:SOP8封装形式,体积小,便于在有限的空间内实现高密度集成。
    四、应用场景
    SL3038芯片广泛应用于电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器、车机仪表、POE分离器、平衡车电源供电等领域。其高效、稳定、可靠的性能,为这些设备提供了可靠的电源解决方案。
    概述:
           SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。
           SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
           SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
           SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
           SL3038 采用SOP8 封装。
    特点:
           宽输入电压范围:8V~150V
           输出电压从4.2V 到30V 可调
           支持输出恒压恒流
           支持输出12V/5A,5V/5A
           高效率:可高达96%
           工作频率:140KHz
           低待机功耗
           内置过温保护
           内置软启动
           内置输出短路保护
    应用:
            POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
    原理图:
    GMT+8, 2025-1-15 12:29 , Processed in 0.119238 second(s), 17 queries , MemCache On.
