查看: 822|回复: 0
[经验] 基于NXP i.MX 6ULL核心板的物联网模块开发案例(1)
    无聊
    2021-9-1 13:41
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2024-7-31 11:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目录
    前 言
    1 SDIO WIFI模块测试
    1.1 STA模式测试
    1.2 AP模式测试
    1.3 SDIO WIFI驱动编译
    前言
    本文主要介绍基于创龙科技TLIMX6U-EVM评估板的物联网模块开发案例,适用开发环境:
    Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
    虚拟机:VMware15.1.0
    Linux开发环境:Ubuntu18.04.4 64bit
    U-Boot:U-Boot-2020.04
    Kernel:Linux-5.4.70
    Linux SDK:5.4.70_2.3.0
    无特殊说明情况下,默认使用USB TO UART1作为调试串口,使用Linux系统启动卡(SD启动模式)启动系统,通过路由器与PC机进行网络连接。
    创龙科技TLIMX6U-EVM是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
    评估板正面图
    1 SDIO WIFI模块测试
    本案例使用SDIO WIFI模块型号为:RTL8189,请将SDIO WIFI模块插至评估板SDIO接口,如下图所示。
    SDIO WIFI模块支持STA和AP模式,具体说明如下:
    (1) STA模式:在STA工作模式下,WIFI模块可接收来自无线路由器发出的信号,实现通过路由器连接互联网。
    (2) AP模式:在AP工作模式下,WIFI模块会创建一个无线局域网热点,手机、电脑等设备可通过此热点组建局域网。
    本案例测试程序位于产品资料“4-软件资料\Demo\module-demos\sdio_wifi_test\”目录下,具体说明如下。
    表 1
    请将bin目录下所有文件和driver目录下8189fs.ko驱动文件拷贝至评估板文件系统任意相同路径下,并将SDIO WIFI模块正确连接至评估板SDIO接口。由于SDIO接口与Micro SD接口存在引脚复用关系,因此请务必将Linux系统启动卡从评估板Micro SD卡槽中取出。将评估板启动方式选择拨码开关拨为011000(1~6),此档位为NAND FLASH启动模式。
    1.1 STA模式测试
    进入评估板文件系统,在SDIO WIFI模块驱动8189fs.ko所在路径下,执行如下命令加载驱动。
    Target# insmod 8189fs.ko
    执行如下命令关闭其他网络和wpa_supplicant进程,仅保留WIFI网络。
    Target#ifconfig eth0 down
    Target#ifconfig eth1 down
    Target#killall -9 wpa_supplicant
    Target#ifconfig wlan0 up
    Target#ifconfig
    在wifi_setup.sh文件所在路径下执行如下命令,将评估板通过WIFI模块连接至路由器。"-i"指定WIFI名称,"-p"指定WIFI密码,请根据实际情况修改。
    Target#./wifi_setup.sh -i Tronlong-test -p omapl138
    执行如下命令查看获取的IP地址,并通过ping命令测试评估板与PC机通信是否正常。192.168.1.100为PC机实际IP地址,请确保评估板与PC机在同一局域网内。
    Target#ifconfig
    Target#ping 192.168.1.100
    在评估板文件系统执行如下命令,查看评估板IP地址,使用Iperf3工具测试评估板与PC机的网络通信带宽。
    Target#ifconfig
    Target#iperf3 -s
    在Ubuntu系统执行如下命令测试网络通信带宽,192.168.1.103为评估板实际IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。测试结果受网络环境影响,仅供参考。
    Host#iperf3 -c 192.168.1.103 -i 1
    1.2 AP模式测试
    请重启评估板系统,在SDIO WIFI模块驱动8189fs.ko所在路径下执行如下命令加载驱动。
    Target#ifconfig
    在ap_setup.sh文件所在路径下执行如下命令,将SDIO WIFI模块设置为AP模式。
    Target#./ap_setup.sh
    如启动AP功能过程中,出现如下问题,是由于random熵不够引起,需重启评估板,执行如下命令更换熵池,再重新测试。
    Target# mv /dev/random /dev/random_ori
    Target# ln -s /dev/urandom /dev/random
    程序默认设置的WIFI名称为:rtl8188fs,密码为:88888888,可在rtl_hostapd_2G.conf配置文件内进行修改。
    将具有WIFI功能的PC机(比如笔记本电脑或装有USB WIFI的台式电脑)连接至此无线局域网热点,并断开已有的有线网络连接。连接成功后,串口调试终端将会打印如下信息,显示Ubuntu已分配的IP地址。如使用虚拟机 + Ubuntu的开发方式,将会获取到两个IP地址,其中一个为Windows端IP地址,一个为Ubuntu端IP地址。
    执行如下命令测试无线局域网设备之间网络连接是否正常。若出现连接超时或失败,可尝试关闭PC机防火墙后再次连接。
    Target#ping 192.168.0.21 //192.168.0.21为Ubuntu端IP地址
    在评估板文件系统执行如下命令,查看评估板IP地址并等待PC机连接。
    Target#ifconfig
    Target#iperf3 -s
    在Ubuntu系统执行如下命令测试网络通信带宽,192.168.0.1为评估板实际IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。测试结果受网络环境影响,仅供参考。
    Host#iperf3 -c 192.168.0.1 -i 1
    测试完成,请将评估板断电,拔出SDIO WIFI模块,将Linux系统启动卡插入Micro SD卡槽,启动方式选择拨码开关拨为010100(1~6) SD启动模式。
    1.3 SDIO WIFI驱动编译
    请将案例src目录下的驱动源码rtl8189FS.tar.gz拷贝至Ubuntu工作目录下,执行如下命令将源码压缩包解压至该目录下。
    Host#tar -xf rtl8189FS.tar.gz
    执行如下命令,进入驱动源码目录,修改顶层Makefile文件
    Host#cd rtl8189FS/
    Host#vim Makefile
    Makefile文件内容请按如下说明进行修改。
    KSRC = /home/tronlong/IMX6/Kernel/Linux-5.4.70 //指定内核源码实际路径
    在驱动源码所在路径执行如下命令,使能SDK环境变量并编译SDIO WIFI驱动。
    Host# source /home/tronlong/SDK/environment-setup-cortexa7t2hf-neon-poky-linux-gnueabi
    Host#make
    编译完成后,即可在当前路径下生成驱动镜像。
    GMT+8, 2024-12-18 23:17 , Processed in 0.128989 second(s), 19 queries , MemCache On.
