查看: 1394|回复: 0
高频材料:交联聚苯乙烯
    发表于 2024-7-29 16:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    交联聚苯乙烯(cross-linked polystyrene, XCPS®)作为一种高性能聚合物材料,因其高介电强度低损耗角正切对微波及其他形式电磁波高度透明而在高频应用领域里备受青睐
    外观 白色半透明、抛光后透明
    反应机理 本体+交联剂通过热、光或辐照引发交联聚合
    成型工艺  模具浇注,热固成型
    成品样式  主要为板料和棒料,其他形状取决于模具
    技术参数:
    l  密度低:密度1.05g/cm³,仅为聚四氟乙烯的一半;
    l 介电性能稳定:介电常数为2.53,损耗因数低至0.0004,不同频率下(尤其是在1MHz~500GHz)介电性稳定并无显著变化;
    l 刚性和尺寸稳定性良好:没有永久变形或塑性流动,生产制备时已进行了内应力消除,在后期使用时不需要再进行应力消除;
    l 优异的耐化学性:对酸、碱、盐溶液、脂肪烃溶剂具有良好的化学耐受性; 接触芳香烃会导致膨胀,应避免;
    l 吸水率低:在沸水中浸泡1000 小时后各项性能指标无变化;
    l 光学和声学性能优异:光学透射率大约等于有机玻璃,可与有机玻璃透镜配合使用,用于色彩校正。与水的声阻抗类似;声速2330m/s;
    l 耐高压冲击性:介电强度>21kv/mm,远优于丙烯酸树脂、环氧树脂、聚氨酯和其他塑料;
    l 抗辐射性能优于大多数塑料,它具有优异的抗电离辐射机械劣化的能力,在达10M Gy的宽范围曝光下,性能几乎没有变化;
    l 加工性优异:可通过水射流或激光束轻松加工。在研磨中可以获得0.0001的加工精度;
    l 环保:无危险,不含对环境有害的成分。
    主要用途:
    适用于微波透镜和精密部件、微波电路、天线、同轴电缆连接器、声音传感器、卫星天线、声纳透镜、无损材料检测装置、监控设备、雷达窗、雷达罩和导弹制导系统外壳及大型能源装备、高功率脉冲装备等
    GMT+8, 2025-1-15 12:24 , Processed in 0.116142 second(s), 16 queries , MemCache On.
