查看: 523|回复: 0
[经验] 嵌入式工程师进阶,基于AM64x开发板的IPC多核开发案例分享
    无聊
    2021-9-1 13:41
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2024-7-25 16:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前 言
    本文档主要说明AM64x基于IPC的多核开发方法。默认使用AM6442进行测试演示,AM6412测试步骤与之类似。
    适用开发环境如下:
    Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
    虚拟机:VMware15.5.5
    Linux开发环境:Ubuntu 18.04.4 64bit
    Linux Processor SDK:ti-processor-sdk-linux-rt-am64xx-evm-08.01.00.39
    U-Boot:U-Boot-2021.01
    CCS版本:CCS11.2.0
    MCU+ SDK:mcu_plus_sdk_am64x_08_03_00_18
    SysConfig:sysconfig-1.12.1_2446
    GCC AARCH64 Compiler:gcc-arm-9.2-2019.12-mingw-w64-i686-aarch64-none-elf
    本文测试板卡为创龙科技TL64x-EVM,它是一款基于TI Sitara系列AM64x双核ARM Cortex-A53 + 单/四核Cortex-R5F + 单核Cortex-M4F多核处理器设计的高性能评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,高性能低功耗,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
    评估板接口资源丰富,引出5x Ethernet(两路支持TSN)、2x CAN-FD、多路UART、多路DI/DO、GPMC、PCIe、USB等接口,板载WIFI模块,支持4G/5G模块、NVME硬盘,可选配外壳直接应用于工业现场,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
    创龙科技TL64x-EVM 正视图
    用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
    AM64x是SOC多核处理器,一般情况下,Cortex-A53核心运行Linux系统,Cortex-R5F/Cortex-M4F核心运行Baremetal(裸机)或RTOS(FreeRTOS等)。
    ARM基于Linux的remoteproc/rpmsg驱动程序,可以实现Linux内核与运行RTOS的从处理器上的IPC驱动程序通信,具体框图如下图所示。
    图 1
    IPC多核开发案例位于“4-软件资料\Demo\RTOS-demos\”目录下,案例project目录存放工程源码,bin目录存放可执行程序文件。
    表 1
    ipc_rpmsg_echo_linux案例 案例说明 案例功能:基于RP Message的API实现Cortex-A53与Cortex-R5F核间通信,以及Cortex-A53与Cortex-M4F核间通信。
    程序框图如下图所示。
    图 2 程序框图
    RTOS工程创建了两个RPMsg端点,其中一个端点与Linux内核交换消息,另外一个端点用于与Linux用户空间、裸机或RTOS交换消息。
    案例测试 环境搭建 请将案例bin目录下的am64-main-r5f0_0-fw、am64-main-r5f0_1-fw、am64-main-r5f1_0-fw、am64-main-r5f1_1-fw、am64-mcu-m4f0_0-fw可执行程序拷贝至评估板文件系统任意目录下。
    图 4
    进入评估板文件系统,执行如下命令,删除原来的软链接。
    Target# rm /lib/firmware/am64-main-r5f0_0-fw
    Target# rm /lib/firmware/am64-main-r5f0_1-fw
    Target# rm /lib/firmware/am64-main-r5f1_0-fw
    Target# rm /lib/firmware/am64-main-r5f1_1-fw
    Target# rm /lib/firmware/am64-mcu-m4f0_0-fw
    图 5
    执行如下命令,创建新的软链接。
    Target# ln -sf /home/root/am64-main-r5f0_0-fw /lib/firmware/am64-main-r5f0_0-fw
    Target# ln -sf /home/root/am64-main-r5f0_1-fw /lib/firmware/am64-main-r5f0_1-fw
    Target# ln -sf /home/root/am64-main-r5f1_0-fw /lib/firmware/am64-main-r5f1_0-fw
    Target# ln -sf /home/root/am64-main-r5f1_1-fw /lib/firmware/am64-main-r5f1_1-fw
    Target# ln -sf /home/root/am64-mcu-m4f0_0-fw /lib/firmware/am64-mcu-m4f0_0-fw
    图 6
    请将评估板重启,在系统启动过程中,Cortex-R5F、Cortex-M4F核心将会引导启动。在评估板文件系统执行如下命令,查询Cortex-R5F、Cortex-M4F核心与remoteproc关系。
    Target# head /sys/class/remoteproc/remoteproc*/name
    编辑
    图 7
    Cortex-R5F、Cortex-M4F核心与remoteproc关系如下表所示。AM6412包含1个Cortex-R5F核心:r5fss0_0;AM6442包含4个Cortex-R5F核心分别为:r5fss0_0、r5fss0_1、r5fss1_0、r5fss1_1。
    表 2
    备注:核心与remoteproc对应关系,请以实际情况为准。
    执行如下命令,可查看Cortex-M4F、Cortex-R5F核心程序运行日志。
    Target# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/trace0
    Target# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc1/trace0
    Target# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc2/trace0
    Target# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc3/trace0
    Target# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc4/trace0
    图 8
    功能测试 本小节主要介绍如何基于RPMsg测试Cortex-A53与Cortex-M4F核间通信,以及Cortex-A53与Cortex-R5F核间通信。
    • 基于Linux应用程序测试
    本次测试使用TI官方提供的rpmsg_char_simple工具,我司提供的文件系统已移植该工具。
    进入评估板文件系统执行如下命令,查看程序相关参数。
    Target# rpmsg_char_simple -h
    图 9
    参数解析:
    rproc_id:核心ID,默认是0;
    num_msgs:发送的RPMsg数据包数量,默认是100;
    rpmsg_dev_name:RPMsg驱动设备节点,默认为不使用;
    remote_endpt:对端核心接收RPMsg的端点,默认为14。
    Cortex-M4F核心、Cortex-R5F核心对应的ID,如下表所示。
    表 3
    执行如下命令,Cortex-A53核心发送RPMsg数据包,Cortex-R5F核心(r5fss0_0)接收。
    Target# rpmsg_char_simple -r 2 -n 10
    图 10
    执行如下命令,Cortex-A53核心发送RPMsg数据包,Cortex-R5F核心(r5fss0_1)接收。
    Target# rpmsg_char_simple -r 3 -n 10
    图 11
    执行如下命令,Cortex-A53核心发送RPMsg数据包,Cortex-R5F核心(r5fss1_0)接收。
    Target# rpmsg_char_simple -r 4 -n 10
    图 12
    执行如下命令,Cortex-A53核心发送RPMsg数据包,Cortex-R5F核心(r5fss1_1)接收。
    Target# rpmsg_char_simple -r 5 -n 10
    图 13
    执行如下命令,Cortex-A53核心发送RPMsg数据包,Cortex-M4F核心(m4fss0_0)接收。
    Target# rpmsg_char_simple -r 9 -n 10
    图 14
    • 基于Linux驱动程序测试
    本次测试使用TI官方提供的rpmsg_client_sample驱动程序,我司提供的文件系统已移植该工具。
    执行如下命令,查看各个核心对应的virtio ID。
    Target# cd /sys/bus/virtio/drivers/virtio_rpmsg_bus
    Target# ls virtio* -l
    图 15
    表 4
    进入评估板文件系统执行如下命令,加载驱动,并设置RPMsg数据包数量为10。
    Target# modprobe rpmsg_client_sample count=10 //count表示发送的RPMsg数据包数量。
    图 16
    执行如下命令查看驱动运行信息,打印"incoming msg x (src:0xd)"表示数据收发成功,即核间通信成功。
    Target# dmesg | grep rpmsg_client_sample
    图 17
    案例编译
    打开CCS11.2.0软件,依次点击菜单栏"Project -> Import CCS Projects...",导入案例工程。
    图 18
    在弹出的如下界面,选中"ipc_rpmsg_echo_linux_am64x-evm_system_freertos",并勾选"Automatically import referenced projects found in same search-directory",然后点击Finish,导入Cortex-R5F核心与Cortex-M4F核心的全部工程。
    图 19
    在工程界面,右键选中ipc_rpmsg_echo_linux_am64x-evm_system_freertos,选择"Rebuild Project",重新编译全部工程。
    图20
    编译完成后,将会在各个核心对应工程的Debug目录下生成可执行程序。
    图 21
    关键代码
    • 创建任务并调度任务运行。
    图 22
    • 等待Linux就绪。
    图 23
    • 创建两个接收RPMsg的任务:用于接收Linux内核、Linux用户空间、Cortex-R5F核心(r5fss0_0)的RPMsg。
    图 24
    • RPMsg接收任务。
    图 25
    GMT+8, 2024-11-18 01:37 , Processed in 0.120086 second(s), 18 queries , MemCache On.
