查看: 1705|回复: 0
SL8530A 100V高耐压升压恒流LED驱动芯片
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-7-24 15:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、产品概述
    SL8530A是一款专为高耐压、大功率LED照明设计的升压恒流驱动控制芯片。它内置高精度误差放大器、固定关断时间控制电路、恒流驱动电路等关键组件,能够精准控制LED的驱动电流,确保LED灯具的稳定工作。此外,该芯片还具备宽输入电压范围(2.6V~100V)、高效率(可高达95%)、低功耗等多种优点,满足不同应用场景的需求。
    二、产品特点
    • 高效率与高精度:
      SL8530A采用先进的电路设计,实现了高达95%的转换效率,有效降低了能耗,延长了LED灯具的使用寿命。同时,其内置的高精度误差放大器能够确保LED驱动电流的精确控制,使LED灯具的亮度保持稳定。
    • 宽输入电压范围:
      支持2.6V至100V的宽输入电压范围,使得SL8530A能够轻松应对各种电源环境,包括太阳能供电、电池供电等多种场景。
    • 智能保护功能:
      该芯片集成了过流保护、过温保护、短路保护等多种保护功能,能够在异常情况下自动切断电路,有效保护LED灯具和电源设备不受损坏。
    • 可调关断时间与工作频率:
      SL8530A采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求灵活设置,为设计提供了更大的灵活性。
    • 易于集成与使用:
      芯片采用SOP8封装,体积小巧,可直接焊接在电路板上,方便生产和安装。同时,提供详细的技术手册和应用指南,便于工程师和用户进行开发和调试。
    三、应用场景
    • LED灯杯:
      SL8530A的高效率和高精度特性使其成为LED灯杯的理想驱动芯片,能够确保灯杯发出均匀、稳定的光芒。
    • 电池供电的LED灯串:
      对于需要电池供电的LED灯串来说,SL8530A的宽输入电压范围和低功耗特点能够显著提升电池的使用时间,减少更换电池的频率。
    • 平板显示LED背光:
      在平板显示领域,SL8530A能够提供稳定的背光电流,确保显示效果的清晰度和稳定性。
    • 大功率LED照明:
      无论是商业照明还是工业照明,SL8530A都能够满足大功率LED灯具的驱动需求,实现高效、稳定的照明效果。
    • 太阳能路灯:
      作为太阳能路灯的专用升压恒流芯片,SL8530A能够将低电压的太阳能板电压升高到适合LED灯具工作的电压,并提供恒定的电流输出,确保路灯的稳定工作。同时,其智能保护功能也大大提高了路灯的可靠性和稳定性。
    • 概述:
    • SL8530A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
    • SL8530A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。
    • SL8530A采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    • SL8530A通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
    • SL8530A内部集成了VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
    • SL8530A采用SOP8 封装。
    • 特点:
    • 宽输入电压范围:3.6V~100V
    • 高效率:可高达95%
    • 最大工作频率:1MHz
    • CS 限流保护电压:250mV
    • FB 电流采样电压:250mV
    • 芯片供电欠压保护:3.2V
    • 关断时间可调
    • 智能过温保护
    • 软启动
    • 内置VDD 稳压管
    • 应用:
    • LED 灯杯
    • 电池供电的LED 灯串
    • 平板显示LED 背光
    • 大功率LED 照明
    GMT+8, 2025-1-15 16:32 , Processed in 0.121173 second(s), 17 queries , MemCache On.
