查看: 986|回复: 0
[经验] 飞凌嵌入式 ELFBOARD 常见的USB接口及其不同版本介绍第二期
发表于 2024-7-23 13:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB Type-C
USB TYPE-C全功能引脚图
端口类型
数据:
· 下行端口(Downstream Facing Port,DFP):主机 / 下行集线器端口。典型示例为传统的标准 Type-A 端口。
· 上行端口(Upstream Facing Port,UFP):设备 / 上行集线器端口。典型示例为传统的标准 Type-B 端口。
· 双重角色端口(Dual-Role Port,DRP):连接事件发生前,在 DFP 端口和 UFP 端口之间切换的端口。初始连接事件后,可通过 USB 供电协议协商进行动态交换。
供电:
· 拉电流电源 / 供电设备5V-20V 时的拉电流最多为 5A。典型示例为传统的标准 Type-A 端口。
· 灌电流电源 / 耗电设备5V-20V 时的灌电流最多为 5A。典型示例为传统的标准 Type-B 端口。
引脚定义
Type-C 分公母头(插头与插座),两者引脚大部分呈镜像分布。
Type-C 插座:
Type-C 插头:
对接示意图(全功能):
引脚功能描述:
引脚
名称
功能
详细说明
A1
GND
电源
最低支持 60W(与所有 VBUS 结合使用)
A2
TX1+
USB3.1 或备用模式
TX1- 共同构成 10 Gbps 差分对
A3
TX1-
USB3.1 或备用模式
TX1+ 共同构成 10 Gbps 差分对
A4
VBUS
电源
A5
CC1
CC 或 VCONN
用于方向检测、电流能力通告检测及 USB2.0 BMC 通信
A6
D+
USB2.0
A7
D-
USB2.0
A8
SBU1
备用模式
低速边带信号,仅供备用模式使用
A9
VBUS
电源
A10
RX2-
USB3.1 或备用模式
RX2+ 共同构成 10 Gbps 差分对
A11
RX2+
USB3.1 或备用模式
RX2- 共同构成 10 Gbps 差分对
A12
GND
电源
B1
GND
电源
B2
TX2+
USB3.1 或备用模式
TX2- 共同构成 10 Gbps 差分对
B3
TX2-
USB3.1 或备用模式
TX2+ 共同构成 10 Gbps 差分对
B4
VBUS
电源
B5
CC2
CC 或 VCONN
B6
D+
USB2.0
B7
D-
USB2.0
B8
SBU2
备用模式
低速边带信号,仅供备用模式使用
B9
VBUS
电源
最低支持 60W
B10
RX1-
USB3.1 或备用模式
RX1+ 共同构成 10 Gbps 差分对
B11
RX1+
USB3.1 或备用模式
RX1- 共同构成 10 Gbps 差分对
B12
GND
电源
最低支持 60W
供电协议:
模式
标称电压
最大电流
USB2.0
5V
500 mA
USB3.0/USB3.1
5V
900 mA
USB BC1.2
5V
1.5A
USB Type-C Current @ 1.5A
5V
1.5A
USB Type-C Current @ 2.0A
5V
3.0A
USB PD
最高 20V
最高 5A
GMT+8, 2025-2-1 09:43 , Processed in 0.111996 second(s), 15 queries , MemCache On.
