查看: 735|回复: 0
60V降12V2A降压恒压SL3036芯片12V 24V 36V 48V开关电源散热风扇
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-7-17 14:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述:
           SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
           SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
           SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
           SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
           SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
    特点:
           宽输入电压范围:8V~90V
           输出电压从4.2V到30V 可调
           支持输出恒压恒流
           支持输出12V/2A,5V/2A
           高效率:可高达96%
           工作频率:140KHz
           低待机功耗
           内置过温保护
           内置软启动
           内置输出短路保护
    应用:
           电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器
           POE分离器、平衡车电源供电
    原理图
    • 输入电压:指风扇工作时所需的电源电压范围。对于您提到的“输入30-60V”,这意味着该风扇可以在30V至60V的电压范围内正常工作。
    • 输出电压与电流:
      • 持续输出12V 2A:这表示风扇在持续工作状态下,可以提供12V的电压和2A的电流。但需要注意的是,这并不意味着风扇只能输出12V,因为您还提到了支持多种输出电压。
      • 支持12V、24V、36V、48V、60V:这表示风扇内部可能采用了某种形式的电压转换技术(如DCDC降压恒压芯片),能够在不同负载和条件下提供这些不同的输出电压。
    • DCDC降压恒压芯片SL3036:SL3036是一种DCDC降压恒压芯片,它能够将较高的输入电压转换为稳定的输出电压。在电源散热风扇中,这类芯片用于实现电压的精确控制和稳定输出,从而保护风扇电机和其他电子元件免受电压波动的影响。
    三、产品选择与注意事项
    • 选择适合的电压范围:根据您的设备需求,选择输入电压与输出电压相匹配的散热风扇。对于需要宽范围输入电压的设备,应特别注意风扇的输入电压范围是否满足要求。
    • 考虑散热效果:散热风扇的散热效果直接影响设备的稳定性和寿命。因此,在选择时应关注风扇的风量、风压和噪音等参数,以确保其能够满足设备的散热需求。
    • 关注产品质量与品牌:选择知名品牌和高质量的产品可以确保风扇的稳定性和可靠性。同时,良好的售后服务也是选择产品时需要考虑的因素之一。
    • 注意安装与使用:在安装和使用散热风扇时,应遵守相关的安全规定和操作规程,确保风扇能够正常工作并避免安全事故的发生。
    GMT+8, 2025-1-15 16:43 , Processed in 0.129923 second(s), 16 queries , MemCache On.
