查看: 822|回复: 0
[资料] 基于TI Sitara系列AM5728工业开发板——FPGA视频开发案例分享
    无聊
    2021-9-1 13:41
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2024-7-16 17:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前 言 3
    1 cameralink_display案例 4
    1.1 案例功能 4
    1.2 操作说明 4
    1.3 关键代码(MicroBlaze) 11
    1.4 Vivado工程说明 16
    1.5 模块/IP核配置 2
    前 言 本文主要介绍FPGA视频开发案例的使用说明,适用开发环境:Windows 7/10 64bit、Xilinx Vivado 2017.4、Xilinx SDK 2017.4。
    评估板简介 创龙科技TL5728F-EVM是一款基于TI Sitara系列AM5728(双核ARM Cortex-A15 +浮点双核DSP C66x) + Xilinx Artix-7 FPGA处理器设计的高端异构多核评估板,由核心板与评估底板组成。AM5728与Artix-7在核心板内部通过GPMC、I2C通信总线连接,在评估底板通过PCIe通信总线连接。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。评估板接口资源丰富,引出双路千兆网口、双路SFP光口、USB 3.0、CAN、RS485、SATA、HDMI、GPMC、FMC等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
    编辑
    在进行本文如下操作前,请先按照调试工具安装文档安装Xilinx Vivado开发工具包。本文默认使用创龙科技的TL-DLC10下载器进行操作演示。
    根据评估底板丝印将Artix-7的BOOT SET拨码开关(SW3)拨至01(1~2),此档位为SPI FLASH启动模式(此模式可进行程序在线加载、固化并离线启动),并将评估板通过下载器正常连接至PC机。
    编辑
    图 1
    cameralink_display案例 cameralink_display案例分为FPGA程序与MicroBlaze裸机程序两部分。FPGA程序位于产品资料“4-软件资料\Demo\FPGA_Demo\All-Programmable-FPGA-demos\cameralink_display\hw\”目录下,包含project和bin两个目录。基于MicroBlaze软核的裸机程序位于产品资料“4-软件资料\Demo\All-Programmable-FPGA-demos\cameralink_display\sw\baremetal_demo”目录下,包含project和bin两个目录。
    案例功能 案例功能:评估板通过FMC视频模块TLCameraLinkF的CameraLink接口采集分辨率为1280 x 1024的视频,并通过TLCameraLinkF模块的HDMI OUT接口输出采集到的视频。
    编辑
    图 2 程序功能框图
    本案例FPGA程序支持CameraLink Full模式(工程为cameralink_display_full_xx)与CameraLink Base模式(工程为cameralink_display_base_xx)。
    Full模式工程编译后生成的可执行文件为cameralink_display_full_xx.bit,Base模式工程编译后生成的可执行文件为cameralink_display_base_xx.bit。
    操作说明 本案例支持三款CameraLink相机,具体说明如下。
    厂家
    相机型号
    支持模式
    相机性能
    Microview
    (北京微视)
    RS-A5241-CM107-S00
    (黑白CameraLink相机)
    Full
    全幅面2560*2048下,帧率可达107fps
    Base
    RS-A5241-CC107-S00
    (彩色CameraLink相机)
    Full
    Base
    MVC1381SAM-CL60-S00
    (黑白CameraLink相机)
    Base
    全幅面1280*1024下,帧率可达60fps
    Full模式硬件连接方法
    如采用Full模式,请将创龙科技的TLCameraLinkF模块连接至评估板FMC接口,评估板J1跳线帽选择1.8V档位,以配置FMC IO的BANK电压为1.8V。
    请将CameraLink相机的CL0通过数据线连接至TLCameraLinkF模块的CameraLink1接口,将CameraLink相机的CL1通过数据线连接至TLCameraLinkF模块的CameraLink2接口,将HDMI显示屏通过数据线连接至TLCameraLinkF模块的HDMI OUT接口。
    编辑
    图 3
    Base模式硬件连接方法
    如采用Base模式,请将创龙科技的TLCameraLinkF模块连接至评估板FMC接口,评估板J1跳线帽选择1.8V档位,以配置FMC IO的BANK电压为1.8V。
    请将CameraLink相机的CL0通过数据线连接至TLCameraLinkF模块的CameraLink1接口,将HDMI显示屏通过数据线连接至TLCameraLinkF模块的HDMI OUT接口。
    编辑
    图 4
    下面对三款不同型号的CameraLink相机在Full/Base模式下的操作步骤进行说明。
    • 黑白CameraLink相机RS-A5241-CM107-S00,Full模式
    请运行Full模式程序,即可看到串口调试终端打印如下信息。请先输入"1"选择相机型号为RS-A5241-CM107-S00,再输入"1"选择为Full模式。配置完成后,即可看到HDMI显示屏输出黑白图像。
    编辑
    图 5
    编辑
    图 6
    • 彩色CameraLink相机RS-A5241-CC107-S00,Full模式
    请运行Full模式程序,即可看到串口调试终端打印如下信息。请先输入"2"选择相机型号为RS-A5241-CC107-S00,再输入"1"选择为Full模式。配置完成后,即可看到HDMI显示屏输出彩色图像。
    编辑
    图 7
    编辑
    图 8
    备注:由于彩色CameraLink相机RS-A5241-CC107-S00无白平衡功能,故图像颜色偏绿。
    • 黑白CameraLink相机RS-A5241-CM107-S00,Base模式
    请运行Base模式程序,即可看到串口调试终端打印如下信息。请先输入"1"选择相机型号为RS-A5241-CM107-S00,再输入"2"选择为Base模式。配置完成后,即可看到HDMI显示屏输出黑白图像。
    编辑
    图 9
    编辑
    图 10
    • CameraLink相机RS-A5241-CC107-S00,Base模式
    请运行Base模式程序,即可看到串口调试终端打印如下信息。请先输入"2"选择相机型号为RS-A5241-CC107-S00,再输入"2"选择为Base模式。配置完成后,即可看到HDMI显示屏输出彩色图像。
    编辑
    图 11
    编辑
    图 12
    • 黑白CameraLink相机MVC1381SAM-CL60-S00,Base模式
    请运行Base模式程序,即可看到串口调试终端打印如下信息。请输入"3"选择相机型号为MVC1381SAM-CL60-S00。配置完成后,即可看到HDMI显示屏输出黑白图像。
    编辑
    图 13
    编辑
    图 14
    关键代码(MicroBlaze) MicroBlaze裸机源码为"sw\baremetal_demo\project\cameralink_display\src\",关键代码说明如下。
    • main函数。
    编辑
    图 15
    编辑
    图 16
    编辑
    图 17
    • 初始化VDMA,将采集到的视频数据缓存至DDR,再进行HDMI视频输出。
    编辑
    图 18
    • 初始化Sil9022。
    编辑
    图 19
    • 初始化AXIS Switch IP核。
    编辑
    图 20
    • 初始化Sensor Demosaic IP核,以将彩色CameraLink相机的Bayer格式视频数据转化为RGB格式。
    编辑
    图 21
    • 初始化Video Mixer IP核。
    编辑
    图 22
    Vivado工程说明 点击BLOCK DESIGN开发界面下的"Address Editor"选项,可查看IP核分配的地址,MicroBlaze可通过对应地址对IP核进行控制。
    编辑
    图 23
    本案例分别支持CameraLink Full模式(工程为cameralink_display_full_xx)与CameraLink Base模式(工程为cameralink_display_base_xx)。两者区别如下:
    • Full模式Vivado工程:Pixels Per Clock配置为8,即每个时钟8个像素。
    • Base模式Vivado工程:Pixels Per Clock配置为2,即每个时钟2个像素。
    编辑
    图 24 Full模式
    编辑
    图 25 Base模式
    CameraLink Full模式Vivado工程顶层文件为"hw\project\cameralink_display_full_xx\cameralink_display.srcs\sources_1\imports\hdl\cameralink_display_full.v"。
    CameraLink Base模式Vivado工程顶层文件为"hw\project\cameralink_display_base_xx\cameralink_display.srcs\sources_1\imports\hdl\cameralink_display_base.v"。
    关键代码说明如下。
    • 定义模块接口。
    编辑
    图 26
    • 使用STARTUPE2原语输出复位信号。
    编辑
    图 27
    • 调用Block Design。
    编辑
    图 28
    模块/IP核配置 lvds_n_x_1to7_sdr_rx模块 本案例使用lvds_n_x_1to7_sdr_rx模块将CameraLink相机输入的差分视频数据转化成并行视频数据。
    lvds_n_x_1to7_sdr_rx模块开发文档为产品资料“6-开发参考资料\Xilinx官方参考文档\”目录下的《xapp585-lvds-source-synch-serdes-clock-multiplication.pdf》。lvds_n_x_1to7_sdr_rx模块源码文件为Vivado工程"cameralink_display.srcs\sources_1\imports\hdl\lvds_n_x_1to7_sdr_rx.v",具体配置说明如下。
    • delay_refclk_in接入由Clocking Wizard输出的200MHz参考时钟。
    编辑
    图 29
    • 配置N(通道数量)为3对应Full模式,配置N为1则对应Base模式。配置X为4,表示“每个通道的数据差分对数量为4”。
    • Base模式:单通道,每通道数据差分对为4组,需1个连接器。
    • Medium模式:双通道,每通道数据差分对为4组,需2个连接器。
    • Full模式:三通道,每通道数据差分对为4组,需2个连接器。
    编辑
    图 30
    cameralink_bit_allocation_rx模块 本案例使用cameralink_bit_allocation_rx模块将转化后的并行视频数据进行重组,分离出行同步信号、场同步型号、数据有效信号和像素数据。
    cameralink_bit_allocation_rx模块源码为Vivado工程"cameralink_display.srcs\sources_1\imports\hdl\cameralink_bit_allocation_rx.v",具体配置与关键代码说明如下。
    • Base模式:单通道,输出端PortA、PortB、PortC有效。
    • Medium模式:双通道,输出端PortA、PortB、PortC、PortD、PortE、PortF有效。
    • Full模式:三通道,输出端PortA、PortB、PortC、PortD、PortE、PortF、PortG、PortH有效。
    编辑
    图 31
    • data_in的数据排列格式。
    下图为Base模式单通道4组差分对图像数据排列,例如TxIN[7:6]对应D[0:1],TxIN[4:0]对应D[2:6]。
    编辑
    图 32
    将Base模式单通道4组差分对图像数据保存在data_in数组的排列顺序如下。
    编辑
    图 33
    • 分离行同步信号、场同步信号、数据有效信号和像素数据。
    根据CameraLink V2.0协议,RX24对应行有效信号LVAL(行同步信号),RX25对应帧有效信号FVAL(场同步信号),RX26对应数据有效信号DVAL,具体对应关系如下。
    编辑
    图 34
    根据上图说明,即可将行同步信号、场同步型号、数据有效信号和像素数据进行分离。
    编辑
    图 35
    VDMA IP核 本案例使用VDMA IP核进行视频数据缓存。
    VDMA(AXI Video Direct Memory Access) IP核开发文档为产品资料“6-开发参考资料\Xilinx官方参考文档\”目录下的《pg020_axi_vdma.pdf》。
    VDMA IP核寄存器列表如下,其中S2MM_xx将视频数据缓存至DDR,MM2S_xx将视频数据从DDR中取出。
    编辑
    图 36
    编辑
    图 37
    VDMA IP核具体配置说明如下。
    • Frame Buffers配置为4个。
    • Write Burst Size、Read Burst Size均配置为128。
    • 读通道的Stream Date Width配置为8。
    • 读/写通道的Line Buffer Depth均配置为2048。
    编辑
    图 38
    • 点击Advanced,保持默认配置,即可避免VDMA同时读写同一个Buffer,造成视频数据传输乱码。
    编辑
    图 39
    Video In to AXI4-Stream IP核 本案例使用Video In to AXI4-Stream IP核将并行视频信号转换为AXI4-Stream视频流。
    Video In to AXI4-Stream IP核开发文档为产品资料“6-开发参考资料\Xilinx官方参考文档\”目录下的《pg043_v_vid_in_axi4s.pdf》,具体配置说明如下。
    • Full模式:Pixels Per Clock配置为8,即每个时钟8个像素。Base模式:Pixels Per Clock配置为2,即每个时钟2个像素。
    • 视频格式配置为Mono/Sensor。
    • 数据位宽配置为8bit。
    编辑
    图 40
    AXI4-Stream to Video Out IP核 本案例使用AXI4-Stream to Video Out IP核将AXI4-Stream视频流转化为并行视频信号。
    AXI4-Stream to Video Out IP核开发文档为产品资料“6-开发参考资料\Xilinx官方参考文档\”目录下的《pg044_v_axis_vid_out.pdf》,具体配置说明如下。
    • FIFO Depth配置为2048。
    • Clock Mode配置为Independent(独立时钟)。
    编辑
    图 41
    Video Mixer IP核 本案例使用Video Mixer IP核将视频数据叠加到1920 x 1080分辨率的视频中。
    Video Mixer IP核开发文档为产品资料“6-开发参考资料\Xilinx官方参考文档\”目录下的《pg243-v-mix-v2.0.pdf》,具体配置说明如下。
    Mixer通过MicroBlaze配置寄存器进行使能。
    编辑
    图 42
    • Number of Layers配置为3,其中Master Layer(s_axis_video)未使用,仅使用Layer1(s_axis_video1)与Layer2(s_axis_video2)。当采集黑白CameraLink相机的图像时,使用Layer1;当采集彩色CameraLink相机的图像时,使用Layer2。
    • 配置可支持的最大分辨率为1920 x 1080。
    编辑
    图 43
    VTC IP核 本案例使用VTC IP核产生用于视频输出的时序。
    VTC(Video Timing Controller) IP核开发文档为产品资料“6-开发参考资料\Xilinx官方参考文档\”目录下的《pg016_v_tc.pdf》,具体配置说明如下。
    • 点击Detection/Generation,确保不勾选"Include AXI4-Lite Interface"及"Enable Detection"。
    编辑
    图 44
    • 点击Default/Constant,Video Mode配置为1080p,其余配置保持默认。
    编辑
    图 45
    Sensor Demosaic IP核 本案例使用Sensor Demosaic IP核将彩色CameraLink相机的Bayer格式视频数据转化为RGB格式。
    Sensor Demosaic IP核开发文档为产品资料“6-开发参考资料\Xilinx官方参考文档\”目录下的《pg286-v-demosaic.pdf》,具体配置说明如下。图像宽高以及Bayer的格式,通过MicroBlaze配置寄存器进行设置。
    编辑
    图 46
    由于Sensor Demosaic IP核视频数据输出格式为RBG,因此使用AXI4-Stream Subset Converter IP核将RBG转换成RGB,再进行视频输出。
    编辑
    图 47
    编辑
    图 48
    AXI4-Stream Switch IP核 本案例使用AXI4-Stream Switch IP核选择黑白或彩色CameraLink相机视频数据进行处理。
    AXI4-Stream Switch IP核开发文档为产品资料“6-开发参考资料\Xilinx官方参考文档\”目录下的《pg085-axi4stream-infrastructure.pdf》,具体配置说明如下。本案例通过MicroBlaze配置寄存器,选择将S00_AXIS(视频数据输入通道)路由到M00_AXIS(黑白CameraLink相机视频数据处理通道)或M01_AXIS(彩色CameraLink相机视频数据处理通道)。
    • Number of slave interfaces配置为1,即配置1个Slave接口。
    • Number of master interfaces配置为2,即配置2个Master接口。
    • Use control register routing配置为Yes,即使能AXI4-Lite接口。
    编辑
    图 49
    Vivado工程编译 申请IP核License 如需重新编译工程或打开Video Mixer IP核,需在Xilinx官网申请Video Mixer IP核的免费License,并将其正确导入。License申请与导入方法,请查阅调试工具安装文档相关章节,其它IP核无需License。
    成功导入后,可在View License Status窗口发现新添加的License。
    编辑
    图 50
    工程编译异常解决 本案例包含HLS IP核,由于Vivado工程文件路径过长,可能导致工程编译过程中出现如下错误。
    编辑
    图 51
    可在Tcl Console窗口执行如下命令,重新生成HLS IP核相关文件,即可正常编译工程。
    Vivado# foreach ip_in_proj [get_ips] {compile_c [get_ips cameralink_display_bd_v_demosaic_0_0]}
    编辑
    图 52
    Vivado# foreach ip_in_proj [get_ips] {compile_c [get_ips cameralink_display_bd_v_mix_0_0]}
    编辑
    图 53
    GMT+8, 2025-1-20 07:14 , Processed in 0.130460 second(s), 16 queries , MemCache On.
