查看: 832|回复: 0
[资料] 全志T3+Logos FPGA核心板——物联网模块开发案例
    无聊
    2021-9-1 13:41
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2024-7-15 12:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文测试板卡为创龙科技TLT3F-EVM开发板,它是一款基于全志科技T3四核ARM Cortex-A7 + 紫光同创Logos PGL25G/PGL50G FPGA设计的异构多核国产工业开发板,ARM Cortex-A7处理器单元主频高达1.2GHz。评估板由核心板和评估底板组成,核心板CPU、FPGA、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
    前 言 3
    1 蓝牙模块案例 4
    1.1 案例说明 4
    1.2 案例测试 4
    2 WIFI模块案例 8
    2.1 案例说明 8
    2.2 案例测试 9
    2.2.1 WIFI STA功能测试 9
    2.2.2 WIFI AP功能测试 13
    3 4G模块案例 17
    3.1 案例说明 17
    3.2 案例测试 18
    3.2.1 网络功能测试 20
    3.2.2 短信功能测试 20
    3.2.3 通话功能测试 21
    3.2.4 GPS定位功能测试 22
    3.3 案例编译 23
    更多帮助 25
    前 言
    本文档主要介绍基于TLT3F-EVM评估板的物联网模块开发案例,适用开发环境:
    Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
    虚拟机:VMware15.5.5
    Linux开发环境:Ubuntu18.04.4 64bit
    U-Boot:U-Boot-2014.07
    Kernel:Linux-3.10.65
    Linux SDK:LinuxSDK_AA_BB_CC_DD(基于T3_LinuxSDK_V1.3_20190122)
    无特殊说明情况下,默认使用USB TO UART0作为调试串口,使用Linux系统启动卡(Micro SD方式)启动系统。
    蓝牙模块案例 案例说明
    案例功能:演示评估板板载蓝牙模块的通信功能。
    评估板已板载蓝牙模块,评估板上电时蓝牙数据指示灯LED5和连接指示灯LED6呈现熄灭状态。当蓝牙连接成功后,连接指示灯呈现绿色并常亮;当蓝牙收发数据时,数据指示灯呈现黄色并闪烁。
    案例测试
    本案例测试需准备一台智能手机。将手机蓝牙功能开启,手机微信搜索“亿佰特物联网应用专家”公众号并进入。点击“客户支持 -> BLE测试工具”进入EBYTE小程序,查找并点击"E104-BT5011A"设备进入。
    图 1
    Slave模式测试
    在微信小程序,选择进入Slave模式并点击"Cloud Connect"连接。
    图 2
    然后在评估板输入如下命令,手机端将接收到评估板(作为Slave)发送的信息。
    Target# stty -F /dev/ttyS2 ispeed 115200 ospeed 115200 cs8 -icanon
    Target# echo tronlong > /dev/ttyS2
    图 3
    图 4
    Center模式测试
    微信小程序,点击返回键"<"返回至模式选择界面,选择进入Center模式点击"Cloud Connect"连接。
    图 5
    评估板先执行如下命令,等待接收手机(作为Slave)发送的信息。
    Target# cat /dev/ttyS2
    图 6
    然后在微信小程序的Center模式下点击蓝色字体"Write new value"。手机键盘输入字符"tronlong",接着按下回车键,微信小程序将会弹出发送成功提示信息。
    图 7
    同时评估板串口终端将接收到手机发送的字符信息,如下图所示。
    图 8
    完成测试后,可执行如下命令断开连接,评估底板蓝牙连接指示灯LED6熄灭,表示已断开连接。
    Target# mount -t debugfs debug /proc/sys/debug
    Target# echo PB8 1 > /proc/sys/debug/sunxi_pinctrl/function
    Target# echo PB8 0 > /proc/sys/debug/sunxi_pinctrl/data
    图 9
    WIFI模块案例 案例说明
    评估板板载WIFI模块,型号为:必联BL-R8188EU2,支持STA和AP模式。请将2.4G天线接至评估板的WIFI天线接口,如下图所示。
    图 10
    测试文件目录usb_wifi_test位于产品资料“4-软件资料\Demo\module-demos\”路径下。
    • STA模式:在STA工作模式下,WIFI模块可接收来自无线路由器发出的信号,实现通过路由器连接互联网。
    • AP模式:在AP工作模式下,WIFI模块会创建一个无线局域网热点,手机、电脑等设备可通过此热点组建局域网。
    案例测试
    为方便测试,产品资料中提供了经过验证的脚本程序,脚本程序位于案例bin目录下。请将bin目录下所有文件拷贝至评估板文件系统任意同一个路径下。
    进入评估板文件系统,执行如下命令将udhcpd拷贝至"/usr/sbin/"目录下。
    Target# cp udhcpd /usr/sbin/
    Target# chmod +x /usr/sbin/udhcpd
    图 11
    WIFI STA功能测试
    进入评估板文件系统,执行如下命令关闭其他网络,仅保留WIFI网络,加载WIFI驱动(系统已内置)。
    Target# ifconfig eth0 down
    Target# ifconfig eth1 down
    Target# depmod -a
    Target# modprobe 8188eu
    图 12
    在wifi_setup.sh文件所在路径下执行如下命令,将评估板通过WIFI模块连接至路由器。"-i"指定WIFI名称,"-p"指定WIFI密码,请根据实际情况修改。
    Target# ./wifi_setup.sh -i Tronlong-test -p omapl138
    图 13
    网络连通测试
    执行如下命令查看获取的IP地址,并通过ping命令测试评估板与PC机通信是否正常。192.168.1.100为PC机实际IP地址,请确保评估板与PC机在同一局域网内。
    Target# ifconfig
    Target# ping 192.168.1.100
    图 14
    TCP带宽测试
    如下使用Iperf3工具测试评估板与PC机的网络通信带宽。若未安装,可在Ubuntu中执行"sudo apt-get install iperf3"安装。
    在Ubuntu执行如下命令查看PC机IP地址并等待评估板连接。
    Host# ifconfig
    Host# iperf3 -s
    图 15
    在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信带宽,192.168.1.102为Ubuntu实际IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果,不同测试环境,测试结果将会有所差异。
    Target# iperf3 -c 192.168.1.102 -i 1
    图 16
    图 17
    WIFI AP功能测试
    请重启评估板并进入评估板文件系统,执行如下命令关闭其他网络,仅保留WIFI网络,加载WIFI驱动(系统已内置)。
    图 18
    在ap_setup.sh文件所在路径下执行如下命令,将WIFI模块设置为AP模式。
    Target# ./ap_setup.sh
    图 19
    若启动WIFI AP功能过程中出现如下问题,是由于random熵不够引起,需重启评估板,然后再执行如下命令。
    Target# mv /dev/random /dev/random_ori
    Target# ln -s /dev/urandom /dev/random
    图 20
    图 21
    默认设置的WIFI名称为:rtl8188eu,密码为:88888888,可在rtl_hostapd_2G.conf配置文件内进行修改。
    将具有WIFI功能的PC机(比如笔记本电脑或装有USB WIFI的台式电脑)连接至此无线局域网热点,并断开已有的有线网络连接。连接成功后,评估板将会打印如下信息,显示Ubuntu已分配的IP地址。如使用虚拟机 + Ubuntu的开发方式,将会获取到两个IP地址,其中一个为Windows端IP地址,一个为Ubuntu端IP地址。
    图 22
    网络连通测试
    执行如下命令测试无线局域网设备之间网络连接是否正常。若出现连接超时或失败,可尝试关闭PC机防火墙后再次连接。
    Target# ping 192.168.0.21
    图 23
    TCP带宽测试
    在Ubuntu执行如下命令查看Ubuntu的IP地址并等待评估板连接。
    Host# ifconfig
    Host# iperf3 -s
    图 24
    在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信带宽,192.168.0.21为Ubuntu实际IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。不同测试环境,测试结果将会有所差异。
    Target# iperf3 -c 192.168.0.21 -i 1
    图 25
    图 26
    4G模块案例 案例说明
    案例功能:演示评估板4G模块的通信功能。
    本案例使用的4G模块型号为:移远EC20CEFAG-MINIPCIE。测试程序目录usb_4g_test位于产品资料“4-软件资料\Demo\module-demos\”路径下。为方便测试,产品资料中提供了经过验证的测试程序可执行文件,位于案例bin目录下,源文件位于案例src目录下。请将bin目录下所有文件拷贝至评估板文件系统任意路径下。
    使用前请在Micro SIM卡槽中插入可正常使用的SIM卡(缺口方向朝外),并将4G模块正确安装至评估板,同时将2.4G天线连接至4G模块的MAIN、DIV接口,将GPS天线连接至4G模块的GNSS接口,如下图所示。
    图 27
    案例测试
    评估板启动进入文件系统,执行如下命令关闭其他网络,仅保留4G模块网络设备。
    Target# udhcpc -i usb0
    Target# ifconfig
    图 28
    如无usb0网络节点,执行如下命令配置4G模块。由于4G模块供应商出货时,部分批次默认未使能网络功能,因此需手动开启。
    图 29
    执行如下命令,并输入AT指令:AT+QCFG="USBNET",1。
    Target# microcom -t 15000 -s 115200 /dev/ttyUSB2
    Target# AT+QCFG="USBNET",1
    备注:t单位:毫秒,无操作自动退出时间;s单位:bps,串口波特率;ttyUSB2为操作的device。
    图 30
    执行完成返回"OK",表示配置成功,此配置仅需设置一次。重启评估板即可生成usb0节点。
    网络功能测试
    执行如下命令测试网络功能是否正常。
    Target# ping www.baidu.com -I usb0
    图 31
    短信功能测试
    测试命令:./send_sms <device> <phonenumber> <text>
    命令说明:<device>为4G模块设备节点。<phonenumber>为发送短信目标手机号。<text>为短信发送内容,短信内容字符之间不可有空格,否则会提示错误。
    程序说明:设置短信发送模式,并发送短信内容。
    进入评估板文件系统,在send_sms文件所在路径下执行如下命令测试短信功能是否正常。
    Target# ./send_sms /dev/ttyUSB2 131******** www.tronlong.com
    图 32
    图 33
    通话功能测试
    测试命令:./phone_call <device> <phonenumber>
    命令说明:<device>为4G模块设备节点。<phonenumber>为拨打目标手机号。
    程序说明:拨打目标电话。
    进入评估板文件系统,在phone_call文件所在路径下执行如下命令测试通话功能是否正常。
    Target# ./phone_call /dev/ttyUSB2 131********
    图 34
    图 35
    GPS定位功能测试
    测试命令:./get_location <device> <timeout>
    命令说明:<device>为设备节点,以"ls /dev/ttyUSB*"命令查看结果为准,重启评估板后可能会变化。<timeout>为等待返回经纬度信息的时间(单位为秒)。
    程序说明:通过GPS天线获取经纬度信息,并打印结果。
    进入评估板文件系统,在get_location文件所在路径下执行如下命令测试GPS定位功能是否正常。
    Target# ./get_location /dev/ttyUSB2 1
    图 36
    获取经纬度需等待几分钟时间,若获取失败、超时,请检查天线是否接好,并确保处于开阔场地进行测试。
    将获取到的经纬度信息使用GPS经纬度测试工具查看当前位置,该工具位于案例tool目录下。
    图 37
    案例编译
    将usb_4g_test的src目录拷贝至Ubuntu任意路径,进入src目录。请先确保已参考Linux系统使用手册编译过LinuxSDK,构建T3处理器对应的GCC编译器。然后执行如下命令,使用LinuxSDK开发包目录下的GCC编译器进行案例编译。
    Host# CC=/home/tronlong/T3/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/host/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc make
    图 38
    编译完成后,将在当前目录生成测试程序可执行文件。
    图 39
    GMT+8, 2025-1-20 07:23 , Processed in 0.116528 second(s), 16 queries , MemCache On.
