查看: 1021|回复: 0
2串锂电池输入5V升压15V 5V升18V 空调服应用 电源升压芯片SL4011
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-7-12 14:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、SL4011芯片概述
    产品概述:
    SL4011是一款高功率异步升压转换器,专为便携式系统提供高效的小型尺寸解决方案。该芯片集成了22mΩ功率开关管,具有宽输入电压范围(2.7V至12V),能够支持单节或两节锂电池的应用。SL4011的最大开关电流能力可达10A,并且能够提供高达12.8V的输出电压(注意:直接输出电压可能无法直接达到18V,但可以通过设计电路实现近似值)。
    产品特点:
    • 输入电压范围:2.7V-12V,适用于两串锂电池(每串约3.7V,总电压约7.4V)。
    • 输出电压范围:最高可达12.8V(直接输出),但可通过电路设计实现接近15V或18V的输出。
    • 低关断功耗:关断电流仅为1uA。
    • 固定开关频率:500kHz。
    • 可编程软启动:允许用户根据需要调整启动时间。
    • 可编程峰值电流:最大可达10A。
    • 安全保护机制:包括13V输出过压保护、热关断保护等。
    • 高转换效率:最高可达94%。
    • 封装形式:采用ESOP8封装,有助于节省空间。
    • 二、电路设计考虑
    升压电路设计:
    为了将2串锂电池(约7.4V)升压至15V或18V,并应用于空调服中,需要精心设计升压电路。虽然SL4011的直接输出电压可能无法直接达到18V,但可以通过选择合适的电感、电容和二极管等元件,并调整电路参数,实现接近目标电压的输出。同时,需要加入反馈电路和调节电路,以确保输出电压的稳定性和恒流输出。
    保护电路设计:
    在空调服等应用中,电源系统需要具备良好的稳定性和安全性。因此,在设计中需要加入过压保护电路、过流保护电路和热关断保护电路等,以防止因异常情况导致的设备损坏或安全事故。
    散热考虑:
    由于空调服需要长时间工作,且可能处于高温环境中,因此电源系统的散热问题也需要特别关注。在设计时,应确保电源系统具有良好的散热性能,以避免因温度过高而影响设备的性能和寿命。
    三、应用注意事项
    • 确保电池电压和容量:在使用SL4011芯片进行升压时,需要确保锂电池的电压和容量满足设备的需求,避免因电压过低或容量不足导致设备无法正常工作。
    • 接口稳定性和安全性:在连接电源系统和空调服等负载时,需要注意接口的稳定性和安全性,避免因接触不良或短路等问题导致设备损坏或发生危险。
    • 散热管理:在使用过程中,应关注电源系统的散热情况,确保设备在长时间工作下仍能保持稳定的性能。
    产品概述
      SL4011 是一款高功率异步升压转换器,集成22mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
    尺寸解决方案。
      SL4011 具有2.7V至12V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器
    件具备10A开关电流能力,并且能够提供高达12.8V的输出电压。
      SL4011 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
      SL4011 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
      SL4011 安全保护机制包括13V输出过压保护、和热关断保护。
    产品特点
    ● 输入电压范围:2.7V-12V
    ● 低关断功耗,关断电流1uA
    ● 输出电压范围:最高12.8V
    ● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
    ● 固定开关频率:500kHz
    ● 可编程软启动
    ● 可编程峰值电流:10A
    ● 输出过压(13V)、热关断等保护
    ● 高达94%转换效率
    ● 采用ESOP8封装
    产品应用
    ● 无线音箱
    ● 拉杆音箱
    ● 便携式音箱
    ● 平板电脑,笔记本电脑
    ● 移动电源
    ● POS机终端
    ● 充电设备
    ● 无刷电机
    ● USB TYPE-C电源传输
    ● 电推剪发器
    典型原理图
    GMT+8, 2025-1-15 16:36 , Processed in 0.106211 second(s), 17 queries , MemCache On.
