查看: 1224|回复: 0
[评测分享] 【Avnet ZU1试用活动】安装petalinux环境
    慵懒
    2020-5-29 14:13
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-7-9 10:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        首先要有个Linux主机,低成本方法就是安装虚拟机。一般使用VMware Workstation Pro,现在属于博通旗下了,下载地址也变了。不过可以选择个人用户,则不需要注册码验证。
        安装软件和ubuntu系统过程基本就是step by step不多说,主要是开发环境得一些事情,假设已经装好了系统并可以正常启动。
        首先更新下软件列表,补充一些库。
    1. sudo apt-get install tofrodos gawk xvfb git libncurses5-dev tftpd zlib1g-dev zlib1g-dev:i386 \
    2. libssl-dev flex bison chrpath socat autoconf libtool texinfo gcc-multilib \
    3. libsdl1.2-dev libglib2.0-dev screen pax
        然后要下载petalinux软件,选择存档,找老一点得版本,也能降低些硬件得要求。
       等待下载完成,拷贝到虚拟机中任意目录,比如Download下
       新建一个目录用来安装petalinux,为了便于管理,软件一律安装到/opt目录下,这个目录需要给普通用户权限才可以操作,如下
       完成以上步骤,就可以运行安装了,给安装包赋予可执行权限,然后加-d指明刚才新建得目录就可以了。
       ./petalinux-v2022.2-10141622-installer.run -d /opt/pkg/petalinux/  安装被中断了,有报错,不过log有详细提示,是缺少两个库,按照提示补全就可以了
       之后安装前得配置和库检查都通过了,一路顺畅
       等待安装完成,在当前窗口测试下加载环境变量没有报错,应该是没问题了。
    GMT+8, 2025-1-29 06:16 , Processed in 0.115973 second(s), 17 queries , MemCache On.
